 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Export von gemeinsamen Bezügen (PMI) ins STEP Format (2994 / mal gelesen)
vibora Mitglied Produktdesigner
 Beiträge: 6 Registriert: 03.09.2020 Autodesk Inventor Professional 2019 und 2021
erstellt am: 03. Sep. 2020 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin noch ziemlicher Neuling und noch nicht sonderlich erfahren. Ich stehe vor der Aufgabe das ich ein Bauteil mit einen gemeinsamen Bezug ins STEP AP 242 Format mit PMI exportieren muss. Das importierende Programm kann ich als Fehlerquelle schon mal ausschliessen. Die Ursache liegt in der STEP Datei. Im Inventor sieht soweit alles korrekt aus (siehe Bild). Der Export schreibt aber nur den linken Zylinder als Bezug raus. Der rechte wird gar nicht als Bezug berücksichtigt. Ist meine Vorgehensweise hier vielleicht falsch? Muss man das vielleicht ganz anders definieren/erzeugen? Kann das Inventor überhaupt richtig exportieren? Ich bin für jegliche Info überaus dankbar! EDIT: Step Datei hier angehangen [Diese Nachricht wurde von vibora am 03. Sep. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von vibora am 04. Sep. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von vibora am 04. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 03. Sep. 2020 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vibora
erstellt am: 04. Sep. 2020 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schwax Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 34 Registriert: 22.08.2019 Inventor Professional 2017 AutoCAD Mechanical 2017
erstellt am: 04. Sep. 2020 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vibora
erstellt am: 04. Sep. 2020 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2020 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vibora
erstellt am: 04. Sep. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auch einmal den Rückimport der STEP in INV 19 probiert. Da ist die Referenz des Bezugs auf die beiden Zylinder auch nicht existent. edrawings habe ich ebenfalls probiert. Das zeigt das PMI korrekt an, referenziert aber nur einen der beiden Zylinder. Sprich wenn ich den Bezug anklicke wird nur ein Zylinder gehighlighted. Damit das z.B. auch von Messoftware korrekt als gemeinsamer Bezug erkannt werden kann müssten beide referenziert sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2020 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe dasselbe auch noch mal mit dem INV 2019 versucht, um auszuschliessen das es mit em 2021er was zu tun hat. Bauteil erzeugt, gemeinsamen Bezug erzeugt und nach STEP exportiert. Leider auch hier mit dem gleichen Ergebnis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 226 Registriert: 30.03.2016 IV 2020 Pro
erstellt am: 04. Sep. 2020 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vibora
Mein Kenntnisstand ist, das AP 242 noch schwer in der Entwicklung ist, sprich nicht freigegeben ist. Produktiv arbeiten würde ich damit nicht. Von der Umsetzungsseite der Softwarehersteller mal ganz abgestehen. Fällt mir allerdings auch nicht ein, wofür ich dies bräuchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2020 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vibora
erstellt am: 04. Sep. 2020 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@freierfall: vielen Dank für den Test. Kannst Du mal bitte noch den Bezug anwählen und schauen welche Zylinder hervorgehoben werden? 1 Zylinder oder beide?. Ich war leider in meiner Fragestellung nicht spezifisch genug Sorry. Die Anmerkungen als solche kommen glaube ich in jedem System rüber. Also der reine Text. Damit es aber korrekt von einer Maschine bewertet werden kann, muss der semantische Zusammenhang transportiert werden (Bezug besteht aus 2 Zylindern und nicht aus einem) Soll heissen die Information das beide Zylinder den Bezug bilden müsste eigentlich transportiert werden mit der STEP Datei. Ich habe selbiges mal in Catia probiert und damit geht es eindwandfrei. Man exportiert die STEP Datei, importiert sie in einer beliebigen Software und wählt die Anmerkung aus, und beide Zylinder werden hervorgehoben. Scheint also das der Inventor die Semantik nicht berücksichtigt/exportiert sondern nur den reinen Text.
erstellt am: 04. Sep. 2020 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vibora
