  MBD - Lizenz?
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  MBD - Lizenz? (4254 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 28. Okt. 2019 04:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MBD_Export_inventor.stp
Guten Morgen, ich habe versuche gerade die 3D Bemaßung zu exportieren? Der Knopf unten 3D Ansicht ist bei mir nicht vorhanden, bei den Lizenzen ist anscheinend keine MBD-Lizenz vorhanden. Muss man dies extra kaufen um den MBD Export durchzuführen? Auch finde ich keine MBD Hinweise bei den Lizenzvergleich von Solidworks.
- ich habe 2020 noch nicht installiert, aber in 2019 gab es noch keine Oberflächenangaben oder habe ich diese nicht gefunden.
- warum geht der Import vom von der Step Version 242 nicht in 2019. In der Hilfe steht, dass es gehen müsste.
herzlichen Dank Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Okt. 2019 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 28. Okt. 2019 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
STEP242 Export wird nur in MBD angeboten, der Button (STEP 242-Datei veröffentlichen) ist in der Symbolleiste von MBD.
Du kannst aber in SOLIDWORKS Standard DimXpert-3D-Bemaßungen mit eDrawings speichern.
Eine MBD-Lizenz kostet 1995€
Andi
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 28. Okt. 2019 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir und kannst du das step importieren? herzlich Sascha
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 28. Okt. 2019 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsstest Du auch können, Häkchen setzen bei "PMI einbeziehen"
Mit eDrawings kann man diese STEP auch anschauen, mit den PMIs.
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 28. Okt. 2019 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee anscheinend ist dieser Knopf nur da mit der MBD Lizenz.
und hier das edrawing des steps und da dreht sich die Maßzahl nicht zum Betrachter. Sorry.
Also sorry step 242 ist also nicht mit der normalen SWX Lizenz nutzbar. Habe ich das so richtig verstanden? Kannst du mir mal bitte MBD step exportieren damit ich mal hier spielen kann. Danke Dir sehr Sascha
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 28. Okt. 2019 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
bitte:
1. Wähle als Auswahlfilter STEP
2. Wähle in den Optionen bei Import "3D Interconnect aktivieren"
3. Zupfe an der Größe des "Öffnen" Menüs
Andi
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 28. Okt. 2019 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir sehr für deine Geduld.
- Bild 04 habe ich nun 3D Interconnect aktieren angeschaltet. Hatte es ausgeschaltet  .
- nun auf ok gedrückt.
- im Bild 05 siehst du das es nicht auftaucht.
Ich will halt schauen wie dieses neue Tool komplett einsetzen kann. herzlich Sascha
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 28. Okt. 2019 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast 2 und 3 nicht gemacht.
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 28. Okt. 2019 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
1 und 3 nicht, sorry.
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 28. Okt. 2019 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch habe ich gemacht  mit *.* oder step auswahl und das Fenster vergrössert siehe hier im Anhang.
Es ist SWX 2019 SP4.0 Prof.
herzlich Sascha
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 28. Okt. 2019 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
nist_ctc_05_asme1_ap242-2.stp
Danke Sascha fürs Testen,
"leider" kann ich meine MBD-Lizenz nicht ausschalten, dachte aber das Einlesen müsste ohne klappen.
Brauch' da noch etwas Zeit zum Klären.
Anbei schnell ein STEP-Beispiel mit PMI aus SWX.
Andi
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 28. Okt. 2019 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Export und das ist ohne 3D Körper nur die Maße
also im Inventor sehe ich nur die Form und Lagetoleranzen ohne Volumenkörper
im SWX sehe weder die Form und lage und auch nicht den Volumenkörper. Es geht nur wie du schon gesagt hast nur mit dem "3D Interconnect aktivieren" aktiviert ohne kommt eine Fehlermeldung.
herzlich Sascha
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 28. Okt. 2019 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
GEARPLATEINITIAL.STP
Hallo Sascha,
Beispiel: nist_ctc_05_asme1_ap242-2.stp
In eDrawings sieht man Volumen und PMIs.
Mit meiner MBD-Lizenz sehe ich auch das SWX Volumen und die PMIs.
Anbei noch ein Beispiel zu STEP242.
So wie ich das jetzt recherchiert habe braucht man zum Öffnen einer STEP242 mit PMIs die MBD-Lizenz.
Andi
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 29. Okt. 2019 05:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Andi, dieser neue Export geht im Inventor kommt nun, auch das Modell und die Form und Lagetoleranzen erscheinen      .
Weiter geht auch der Import im SWX nun und eben ohne PMI
und im edrawing wie du schon gesagt hast tauchen auch die PMI auf.
Gut, danke. herzliche Grüsse Sascha
Weitere Tests:
- Fusion 360 es kam das Modell ohne PMI
- AutoCad Mechanical es kam das Modell ohne PMI
- Autodesk Design Review kann keine steps öffnen
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Okt. 2019 editiert.]
Pank76
Dipl. (FH) Ingenieur, Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Pank76 an!   Senden Sie eine Private Message an Pank76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pank76
No brain no pain!
erstellt am: 20. Nov. 2021 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, habe dasselbe Problem bei SolidWorks 2015, dass ich 3d Bemaßung nicht exportieren konnte. Dann lag es bei "3d Interconnect" aktivieren?
[Diese Nachricht wurde von Pank76 am 20. Nov. 2021 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Nov. 2021 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, man benötigt eine MBD Lizenz; ich zitiere von Andi
Original erstellt von Andi Spieler:
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Nov. 2021 editiert.]
