  Richtungsänderung eines Maßes wenn Wert = 0
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Richtungsänderung eines Maßes wenn Wert = 0 (1899 / mal gelesen)
Tobias F
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobias F an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias F
erstellt am: 15. Jun. 2018 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich laufe bei einer parametergesteuerten Skelett-Masterdatei in das Problem, dass sich die Richtung einiger Bemaßungen schon mal ändern können (siehe Anlagebilder)
Zitat Doc Synder:"Wenn ein Maß, das Null war, wieder einen anderen Wert bekommt, ist nicht definiert, in welche Richtung das gehen soll."
Nun meine Frage: Was wäre die beste Lösung für das Problem?
Laut Internet kann man das Problem so beheben:
-Vergeben und Projezieren von Arbeitsebenen
-Bemaßungen zu getriebenen Bemaßungen umändern, dann zur gewünschten Position ziehen und wieder zu normaler Bemaßung machen
...aber da mein Skelett schon sehr komplex ist, wäre das schwierig bei mir zu integrieren.
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker  an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 15. Jun. 2018 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias F 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Idee wäre: Mach es größer.
Also, eine Linie als Konstruktionslinie anfügen, Länge = 20.000
Die Länge muss fixiert sein, also ein Maß drauf.
Dann ein Maß zu dem zu bemaßenden Teil, wenn der Wert gleich 12 sein soll dann hat das Maß den Wert 19.994
Also wenn Maß gleich x dann x = 20.000-(12/2) → über Parametersteuerung eingeben
Um die 12mm bequem eingeben zu können, kannst eine weitere Konstruktionslinie in die Mitte einfügen dort dann ein Maß drauf. Dieses Maß hat dann beispielsweise 12mm und das verknüpfst du mit der Rechnung von oben.
Für die andere Seite der Kontur kannst dann entweder spiegelnd setzen oder das gleiche nochmal.
Durch die große Länge der Konstruktionslinie hast nicht mehr das Problem dass sich die Richtung umkehrt. Elegant ist anders aber das sollte helfen.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Jun. 2018 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias F 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tacker :
... dann hat das Maß den Wert 19.994 ...
... oder vielleicht doch 14?
Ansonsten stimmt es schon: Einfach von außen bemaßen.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 16. Jun. 2018 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias F 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach es überlegt und simpel 😎
Zuerst lege fest was die maximale Varianz zu beiden Seiten ist.
BEISPIEL
MAX Links = 1000
MAX Rechts = 700 (nicht wirklich notwendig aber trotzdem gut vorher drüber nachzudenken)
Nun in der Skizze einen Skizzenpunkt sauber definieren der 1100 links vom
Skizzenursprung liegt
Von da aus die Lage vermassen
Alles kleiner 1099.99 liegt dann also links
Alles groesser 1100.01 rechts
NACHTRAG
Das mit dem projizieren der Achsen ganz schnell
wieder abgewöhnen der Ursprungspunkt und Konstruktionslinien
Sind deine besten Freunde 😁
[Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 16. Jun. 2018 editiert.]
