  ilogic-alle geöffneten Dateien als Step
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  ilogic-alle geöffneten Dateien als Step (2174 / mal gelesen)
Bud87
Sehen Sie sich das Profil von Bud87 an!   Senden Sie eine Private Message an Bud87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bud87
Catia V5 R17
Autodesk Inventor 2017
Windows Vista 32bit
erstellt am: 16. Aug. 2017 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte das alle geöffneten Dateien als STEP abgespeichert werden. Hat einer den passenden Syntax dafür?
Ruzy5624
Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruzy5624 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzy5624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzy5624
Product Design Suite 2018 Ultimate
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro M4000 8GB
RAM 32GB
2x 24" Monitore FullHD
SpaceMouse Pro
erstellt am: 19. Aug. 2017 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
der Code könnte in etwa so aussehen:
VBA:
Code:
Public Sub ExportToSTEP()
    Dim Doc As Document
    For Each Doc In ThisApplication.Documents
        Doc.Activate
        ' Get the STEP translator Add-In.
        Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn
        Set oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}")
        If oSTEPTranslator Is Nothing Then
            MsgBox "Could not access STEP translator."
            Exit Sub
        End If
        Dim oContext As TranslationContext
        Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
        Dim oOptions As NameValueMap
        Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
        If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then
            ' Set application protocol.
            ' 2 = AP 203 - Configuration Controlled Design
            ' 3 = AP 214 - Automotive Design
            oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3
            ' Other options...
            'oOptions.Value("Author") = ""
            'oOptions.Value("Authorization") = ""
            'oOptions.Value("Description") = ""
            'oOptions.Value("Organization") = ""
            oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
            Dim oDoc As Document
            Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
            Dim strName As String
            Dim strNumber As String
            strName = oDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Description").Value
            strNumber = oDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Value
            Dim oData As DataMedium
            Set oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
            oData.FileName = "D:\" & strNumber & " - " & strName & ".stp"
            Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions, oData)
        End If
    Next
End Sub
iLogic:
Code:
Dim Doc As Document
    Doc.Activate
        MsgBox ("Could not access STEP translator.")
        Exit Sub
    End If
        ' Other options...
    End If
Next
Alle geöffneten Dokumente werden hier auf "D:\" als STEP abgelegt und bekommen einen Namen in der Form:
[Bauteilnummer] - [Bauteilbezeichnung]
Der Pfad und die Benennung können angepasst werden.
Der Code stammt aus dem Inventor API-Handbuch und wurde nur angepasst, damit er alle geöffneten Dokumente durchläuft.
Achtung: Es sollten natürlich nur Dokumente geöffnet sein, die sich auch als STEP exportieren lassen. Andernfalls wirft der Code einen Fehler.
Mit Besten Grüßen
Marcel
