  Feldnamen iProperties
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Feldnamen iProperties (1217 / mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 08. Jun. 2017 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich würde gerne die Daten der iProperties in Pro.File übernehmen.
Dazu brauche ich die genauen Namen der Parameter.
Gibt es dazu irgendwo eine Liste wie die alle heißen?
Vielen Dank und Gruß
CAD-M
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP9
Windows7 64bit
Dell Precision T1600
32GB 2,93GHz
erstellt am: 08. Jun. 2017 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hift Dir das hier weiter:
Code:
        Dim oInventorApp As Inventor.Application
        oInventorApp = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application")
        Dim oDoc As Inventor.Document
        oDoc = oInventorApp.ActiveDocument
        Dim oPropSets As Inventor.PropertySets
        oPropSets = oDoc.PropertySets
        Dim oProp As Inventor.Property
        Dim oPropSet As Inventor.PropertySet
        For Each oPropSet In oPropSets
            'Debug.Print("-------------------------------------------------------------------------------------")
            MsgBox(oPropSet.DisplayName & " | " & oPropSet.Name & " | " & oPropSet.InternalName)
            For Each oProp In oPropSet
                On Error Resume Next
                MsgBox(oProp.DisplayName & " | " & oProp.Name & " =" & oProp.Value)
            Next
        Next
Ist ein Visual Basic 2010 Express Code
Peter
[Diese Nachricht wurde von Trilemma am 08. Jun. 2017 editiert.]
