  Erhebung komplizierter Fläche, LKW Dach
Autor Thema:  Erhebung komplizierter Fläche, LKW Dach (3505 mal gelesen)
Kording
Sehen Sie sich das Profil von Kording an!   Senden Sie eine Private Message an Kording  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kording
Win 10 64bit
Inventor Pro 2017
erstellt am: 10. Dez. 2015 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dach.ipt
ich versuche das Dach von diesem LKW nachzubauen um es im kleinen Maßstab 3D zu drucken und habe sogar eine STP Datei als Referenz:
LKW-CAD
Doch leider treffe ich die Form nicht richtig. Wie auf dem Bild im Anhang zu sehen ist, wird die Erhebung an der Ecke immer zu flach.
Nun meine Fragen: Wie modelliert man das Bauteil am einfachsten ohne unnötig viele Profile zu zeichnen? Ist es einfacher die ganze Kabine in einem zu bauen und dann zu trennen ? Wurde das Teil im Original mit "Freiformen" erstellt? Ich würde allerdings lieber auf Freiformen verzichten, da ich noch nicht genügend wissen darüber besitze.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Mit freundlichem Gruß
Kording
[Diese Nachricht wurde von Kording am 27. Aug. 2017 editiert.]
erstellt am: 10. Dez. 2015 19:05
- Inhaltsloser Beitrag -
Kording
Win 10 64bit
Inventor Pro 2017
erstellt am: 10. Dez. 2015 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Schnelle Antwort.
Guter Hinweis mit der System-Info. Die wird natürlich gleich ausgefüllt.
Ich habe mir die von dir verlinkten Beiträge durchgelesen. Das Prinzip zum Erstellen von solchen Erhebungen ist mir schon bewusst und das Problem das z.B. der Kollege in  diesem Beitrag hatte konnte ich auch ohne Probleme lösen. Ich bekomme bei mir ja auch eine Fläche zu stande, nur nicht mit der richtigen Form und da weiß ich eben nicht woran es liegt. Konntest du schon einen Blick in meine Bauteil-Datei werfen und darf ich noch einmal auf die weiteren Fragen hinweisen:
1. Ist es einfacher die ganze Kabine in einem zu bauen und dann zu trennen ?
2. Wurde das Teil im Original mit "Freiformen" erstellt? Wenn ja, ist das einfacher als das Ganze mit Flächen zu konstruieren?
Kording
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2015 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kording 10 Unities + Antwort hilfreich
1 JA
2 NEIN
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 11. Dez. 2015 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kording 10 Unities + Antwort hilfreich
-- ist doch eine Freiformfläche und mit der Erhebung geht es aber du brauchst mehr Führungslinien und du musst mehr mit dem Register Übergang und nicht automatisch arbeiten. Leider gibt es im Inventor keine Vorschau damit und keine Schnitt. Aber es geht und ist sehr mächtig. Nicht zu vergessen die Bedingungen.
Lass Dir mal im Solidworks das zeigen, man versteht dann die Funktion und auch den Umfang im Inventor viel besser. Denn eigentlich kann es Inventor auch.
herzlich
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Dez. 2015 editiert.]
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2015 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kording 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Glueck sinds nur 3 Radien. Ein ser grosser fuer oben, dann kleiner fuer Uebergang/rundum und dann bischen groesserer? Das geht noch mit Solid. Kreisbogen-Revolution, Enden abschneiden, dann filletieren, dann trimmen.
Dann oben Flaeche splitten, von dem Split Offset. Dann das filletieren.
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 11. Dez. 2015 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 11. Dez. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kording 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere Möglichkeit:
Eine Erhebung von der skizzierten Grundfläche zu einer Arbeitsebene, an der Gewichtung spielen,
dann seitlich die Ausnehmung wegschneiden und nach Bedarf verrunden.
Danach entweder Wandstärke oder nur die gewünschte Fläche mit Schnittmenge verdicken.
Das kommt ganz ohne Führungsschienen aus.
MGOC
Kording
Win 10 64bit
Inventor Pro 2017
erstellt am: 11. Dez. 2015 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dach2.ipt
Dach3.ipt
Danke für eure Lösungsvorschläge.
wo würdest du noch Führungslinien hinzufügen und aus welchen Profilen würdest du überhaupt die Fläche erheben ?
Im Anhang (Dach3) habe ich da mal einen Versuch mit einer zusätzlichen Führungslinie gestartet.
Komme leider nicht ohne weiteres an Solidworks ran. Das Prinzip müsste doch aber das gleiche sein oder ?
Tut mir leid da komme ich nicht mit  , wie soll das Modell aus rotierenden Profilen erstellt werden ?
Wie erstellt man eine Erhebung von einem Profil zu einer Ebene ohne ein 2. Profil?
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 11. Dez. 2015 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kording 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kording:
z.B. so -> (Format IV2016)
MGOC
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 12. Dez. 2015 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kording 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm ja. Wie sang schon unser Interims-Kandidat für den ESC 2016:
Dieser Weg wird kein leichter sein ..
Für eine optimale Lösung kann man da einige Stunden dran rumknabbern.
Ich hab's gesehen, und hake es ab.
Kording
Win 10 64bit
Inventor Pro 2017
erstellt am: 12. Dez. 2015 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r,
gute Idee, näher an die Kontur komme ich aber leider nicht. Man sieht auf dem Bild, dass da noch ein gutes Stück fehlt.
Kriegt es keiner hin ?
Kording
Win 10 64bit
Inventor Pro 2017
erstellt am: 12. Dez. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach langem hin und her bin ich jetzt hiermit zufrieden.
So habe ich es gemacht:
1. eine Erhebung (blauen Fläche) mit einer 2d Führungslinie(Profil auf der Symetrieebene) und einer 3d Führungsline.
2. Erhebung zwischen der erstellten Fläche und einer Skizze der Grundkontur. Dann mit den Bedingungen rumspielen.
Vielen Dank an die zahlreichen Lösungsvorschläge!
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 12. Dez. 2015 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kording 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall die Gewichtung bei der Skizze auf 4 rauf und es kommt schon ziemlich hin.
Anhang editiert
MGOC
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 12. Dez. 2015 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 22. Dez. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kording 10 Unities + Antwort hilfreich
Dach3-WH.ipt
Bin grade mal dabei, meine "Freiform-Künste" zu verbessern. In diesem Zusammenhang ist mir auch das Dach wieder untergekommen.
IMO ist wohl der beste Weg für solche Aufgaben T-Splines (Freiform). Mit 2015 war da noch nicht viel los, aber 2016 hat sich stark verbessert.
Einfach mal schrittweise durchgehen. Die Konturen lassen sich noch weiter verfeinern, solange sie als T-Splines vorhanden sind.
