  Spline verschieben verändert Fläche (Inventor 2013)
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Spline verschieben verändert Fläche (Inventor 2013) (2569 mal gelesen)
knuthut
Sehen Sie sich das Profil von knuthut an!   Senden Sie eine Private Message an knuthut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knuthut
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Flügelprofil als Spline auf einem Zylinder erstellt. Damit schneide ich in dem Zylinder eine Buchse. Wenn ich die Spline entlang der Zylindermittelachse verschiebe ändert sich die Oberfläche des Zylinders.
Klingt jetzt doof, mathematisch schaut das Problem so aus:
A_ZylOberfläche - A_Splinefläche =  konst
wenn ich die Splinefläche nicht gegen die ZylinderMittelachse drehe.
Da sich die Einzelflächen nicht ändern,
jedoch bei verschieben variiert die Gesamtfläche.
Verschiebt Inventor nicht im Flächenschwerpunkt?
Habt ihr eine alternative Idee mit der ich die Spline parametrisch verschieben kann?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 09. Jul. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knuthut 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von knuthut:
...Wenn ich die Spline entlang der Zylindermittelachse verschiebe ändert sich die Oberfläche des Zylinders.
Wenn das stimmen sollte, ist der Spline nicht vollständig bestimmt und wird beim Verschieben verzerrt.
Mit einer vollständig bestimmten Skizze kann ich das Problem nicht nachvollziehen (siehe Bild).
Stell doch mal das (Mehrkörper)-Bauteil hier ein, anstatt nur den Screenshot.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Jul. 2015 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knuthut 10 Unities + Antwort hilfreich
150709_Spline.ipt
Ich kann das Problem hier nachvollziehen:
Hatte es zuerst mit einem nicht bemaßten Spline getestet - Fläche ändert sich.
Vor dem Absenden las ich Udos Hinweis. Also flugs alle Kontrollpunktes des Splines bemaßt - gleiches Verhalten.
Selbst wenn man nicht den Spline verschiebt, sondern die Stirnflächen des Zylinders um einen jeweils gleichen Betrag, ändert sich die Zyl.-Oberfläche. Das ist schräg.
Habe es mit einem vollständig bemaßten Interpolationsspline und anschließend ebenso mit einem Kontrollscheitelpunktspline getestet - bei mir ändert sich die Fläche auch. (Und - Lösung weiß ich keine    )
An jedem Kontrollpunkt nun auch noch den Radius, die Tangentenrichtung und deren Wichtung zu bemaßen habe ich noch nicht getestet - wäre aber der nächste (aus meiner Sicht logische Test-) Schritt.
[EDIT]: Testdatei (IV 2015) nachgereicht: Ändere das Maß 50 - Fläche ändert sich
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Jul. 2015 editiert.]
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 09. Jul. 2015 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knuthut 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wie groß ist denn die Veränderung (relativ bitte)?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
jupa
Ruheständler
erstellt am: 09. Jul. 2015 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knuthut 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
1% habe ich locker "geschafft", hängt natürlich stark von der konkreten Geometrie ab.
Was mich eben sehr wundert: auch eine nachträgliche Änderung der Extrusion des Zylinders, z.B. von +/-50 (Gesamtlänge 100) auf +20/-80 (gleiche Gesamtlänge) bewirkt eine Veränderung der Oberfläche. (Ob praktisch relevant, ...?).
Jürgen
jupa
Ruheständler
erstellt am: 09. Jul. 2015 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knuthut 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe noch einen Test mit ganz simpler Geometrie gemacht:
eine zylindrische Bohrung quer durch einen Zylinder. Ändert man die Position der Bohrung (Maß 80), ändern sich Fläche und Volumen des Bauteiles. Hat also nichts mit dem Spline zu tun - ich würde es doch als interne Rundungsfehler (im sicherlich vernachlässigbaren Bereich. Da bin ich voll bei Roland)) ansehen. Komisch bleibt's trotzdem
Jürgen
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Jul. 2015 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knuthut 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
... Hat also nichts mit dem Spline zu tun - ich würde es doch als interne Rundungsfehler ... ansehen. Komisch bleibt's trotzdem. ...
Nein, komisch ist das nicht. Es ist auch kein Rundungsfehler, sondern einfach die Genauigkeit der hier notwendigen Näherungsverfahren.
Und auch die von dir getestet Zylinderdurchdringung hat ja zwei Splinekurven als Kanten und kann analytisch nicht berechnet werden.
Alles was bezüglich Volumeninhalt und Flächenausdehnung nicht über einfache analytische Körper und deren Booleschen Operationen berechnet werden kann, muss über Näherungsverfahren ermittelt werden. Diese Näherungsverfahren basieren auf einer Vernetzung, ähnlich eines FEM Netzes. Die Genauigkeit dieser Annäherung lässt sich in den physikalischen iProperties vorgeben. Eine Fehlerabschätzung wird ebenfalls hinter dem Ergebnis angezeigt.
Verschiebt man in deinem Beispiel die Querbohrung oder verschiebt die Enden des Grundkörpers, ergibt das eine andere Vernetzung und damit in anders angenähertes Ergebins. Bei komplexeren Geometrien reicht es oft auch schon aus, die Lage des Modells im Koordinatensystem zu ändern.
Früher, als wir noch den IVNGWC hatten, wurde dieses Thema regelmäßig diskutiert, da ja das Volumen als Kontrollwert herangezogen wurde, z.B. hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/009277-4.shtml#000031
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
