 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Skizze auf XY 180° um Y drehen (4353 mal gelesen)
flodo Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 13.06.2014 Inventor 2019
erstellt am: 30. Apr. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne eine schon fertige Skizze auf der XY-Ebene um 180° um die Y-Ebene drehen. Ich habe es schon mit "neu definieren" versucht und auch mit "Koordinatensystem bearbeiten". Leider führt beides nicht zum Erfolg, zumindest nicht so wie ich es versucht habe. Gibt es da eine Möglichkeit ausser die Skizze neu zu zeichnen? Danke! ------------------ Vorher: Inventor 2013 32-bit Jetzt: Inventor 2015 32-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11383 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flodo
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flodo
Zitat: Original erstellt von flodo: Hallo zusammen, ich würde gerne eine schon fertige Skizze auf der XY-Ebene um 180° um die Y-Ebene drehen. Ich habe es schon mit "neu definieren" versucht und auch mit "Koordinatensystem bearbeiten". Leider führt beides nicht zum Erfolg, zumindest nicht so wie ich es versucht habe. Gibt es da eine Möglichkeit ausser die Skizze neu zu zeichnen? Danke!
Was spricht gegen den Befehl "spiegeln"? (Falls Du mit Y-Ebene die Y-Achse meinst) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13008 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flodo
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Nur mit "Koordinatensystem bearbeiten" ...
Wenn man die Skizze um die y-Achse (y-Ebene?) der Skizzierebene "drehen" möchte, geht das nicht mit "Koordinatensystem bearbeiten". "Koordinatensystem bearbeiten" dreht um die z-Achse. Um die y-Achse der Skizzierebene um 180° "drehen" ist gleichbedeutend mit "an der y-Achse" spiegeln. Man erreicht das auch, wenn man die Normalenrichtung der Skizzierebene umkehrt. Bei Benutzerarbeitsebenen ist das kein Problem. Bei Skizzen auf Ursprungsebenen oder ebenen Bauteilflächen muss man erst eine Arbeitsebene im Abstand "0" definieren, deren Normale umkehren und dann die Skizze mit "neu definieren" darauf verbringen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2390 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flodo
Zitat: Original erstellt von flodo: ... auf der XY-Ebene um 180° um die Y-Ebene drehen.
Die Formulierung ist nicht eindeutig. Du kannst nicht um eine Ebene drehen. Wenn Du um die Z-Achse drehen willst, entspricht das einer Spiegelung an der X- und einer an der Y-Achse. ------------------ Gert Dieter  Was nennen die Menschen am liebsten dumm? Das Gescheite, das sie nicht verstehen. Marie von Ebner-Eschenbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flodo
zweimal hintereinander spiegeln um lotrechte Achsen ergibt zwar auch drehen um 180°, aber wer mit "Koordinatensystem bearbeiten" schon nicht klarkommt (oder klarkommen will), was kommt danach noch ... ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 30. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flodo
Ich sehe schon, ich bin nicht der einzige der über die Aufgabenbeschreibung stolpert. Skizze her, was gewollt ist. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flodo Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid, ich meinte natürlich die Achse, nicht die Ebene. @Puschner: Danke das ist die hilfreichste Antwort! @nightsta1k3r: Auf diese Antwort kann ich mit diesen Andeutung geflissentlich verzichten, hätte ich nicht alles versucht was ich bereits kenne hätte ich hier die Frage nicht gestellt. Trotzdem Danke
flodo Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
