  PSP 2011 Import Export
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Autodesk Productstream Professional verschoben worden.
Ersatzteilwesen optimieren mit CIDEON Sparify, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PSP 2011 Import Export (1092 mal gelesen)
Möglich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Möglich an!   Senden Sie eine Private Message an Möglich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Möglich
Logocad Triga 4.2 SP2
Inventor 2019
Vault 2019
erstellt am: 16. Apr. 2015 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir arbeiten noch mit PSP 2011. Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Import bzw Export von Modellen + Zeichnungen gemacht.
Ich kann mir das folgendermaßen vorstellen: Ich exportiere ne Baugruppe die ich von einem ex. Konstruktionsbüro bearbeiten lassen will. Modelle + Zeichnungen. Diese werden dann wohl im PSP auf einen Status ex. Bearbeitung gesetzt. Das Büro bearbeiten dann die Modelle kopiert mit Zeichnungen macht als teils neue teils lässt es die alte. Mit PSP oder ohne PSP? Und wir laden die dann wieder rein. Unsere PSP erkennt neuen bzw. die gleich gebliebenen und alles ist gut. Soweit der Wunsch. Wir hatten noch keine Zeit das Testen.
Gruß Uwe
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 16. Apr. 2015 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möglich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht so und ich hatte das auch so gemacht. Nur kann man dann keine
- Pflege der Stammdaten durchführen
- es ist ober unübersichtlich, denn bei dem Export kommt nur Kauderwelch raus. Er bekommt das viele Dateien mit Nummern als Name.
Wir sind noch einen Schritt weiter gegangen. Ich habe die selbe PSP-Umgebung bei mir installiert und dort importiert und wenn alles fertig war wurde wieder alles exportiert und dann in der Firma importiert. Bei der Importgeschichte mit den externen Dokumenten gab es nur ein Problem welche ein Extrakopiertool verursacht hatte mit den Gestellgeneratorelementen. Mit der letzten Version gibt es ja nun auch ein Kopiertool im PSP selber.
Der nächste Schritt weil das alles einfach zu viel Zeit brauchte und die Artikelpflege und die Stücklisten im PSP mussten ja auch gemacht werden usw., habe ich dann direkt in der Firma immer über Teamviewer (gibt auch andere Möglichkeiten) gearbeitet. Dies war der einfachste und sauberste Weg. Nachteil nur diese Geschichte von HP kann anscheinend die Spacemaus auch übertragen alle andere nicht.
herzlich Sascha
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Apr. 2015 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möglich 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschoben in das Forum
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
