Thema: Baugruppe Abhängigkeiten (1708 mal gelesen)
MichBuchannon Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 31.03.2015 Inventor 2018 Education
erstellt am: 31. Mrz. 2015 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich komme beim Erstellen einer Baugruppe nicht weiter. Nachdem ich die Abhängigkeit Einfügen durchgeführt habe, versuche ich noch die Bauteile über Winkel auszurichten. Allerdings tut sich da nichts mehr. Ich blicke nicht durch was ich falsch mache. Vorgehensweise ist: 1)Zylinderbuchse und Motorblock über Abhängig machen: Einfügen: Ausgerichtet 2)Anwenden 3)Zylinderbuchse und Motorblock: Winkel: Gerichteter Winkel: 90 Grad Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Hier auch nochmal die Stelle vom Skript die vorgibt wie es sein sollte. Gruß [109] Sys-Info gefüllt. [/109] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 31. Mrz. 2015 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichBuchannon
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 31. Mrz. 2015 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichBuchannon
Was passiert wenn du bei der zweiten Abhängigkeit OK sagst? Das was du beschreibst ist Alltag ... BTW: die Baugruppe ist zahnlos . Ohne ipts hilft das nichts und wenn du jetzt zu Pack&Go greifst kopiere bitte nicht Stilbibliothek, Vorlagen, usw. ,auch dazu .
erstellt am: 31. Mrz. 2015 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2015 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichBuchannon
Zylinderkopf und Gehäusedeckel fehlen noch, darum habe ich ja geschrieben Pack&Go gezippt. Ich rieche die Fehler ja schon von Weitem, aber wenn ichs explizit vorher schon sage bin ich wieder der Böse  . Zum Winkelthema: was hast du den bei der Buchse gewählt, bzw. stellst du dir vor? Als Möglichkeit der Winkeldefinition gibt's hier die Hauptebenen, so wie Peter (Wyoming) es geschrieben hat oder die Seite des Schlitzes.
erstellt am: 31. Mrz. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichBuchannon
Ist Inventor 2012 Education, die Info wäre auch nicht schlecht gewesen , ich habe es zuerst in 2014 gespeichert, da könntest du jetzt brausen gehen. Hier mit Versatz beim Einfügen damit du die Winkelabhängigkeit zur sexy Zylinderbuch siehst. Nur die iam, die Bauteile hast du ja lokal.
