  Inventor 2014 Vault Addin könnte Data Management Services auf localhost nicht finden
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor 2014 Vault Addin könnte Data Management Services auf localhost nicht finden (3683 mal gelesen)
Shocking
Sehen Sie sich das Profil von Shocking an!   Senden Sie eine Private Message an Shocking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shocking
erstellt am: 13. Feb. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen, vielleicht hat schon Jemand so ein Problem gehabt oder kennt die Lösung ?
Ich kann mich nicht anmelden, muss ich was extra machen
kommt Fehler .:
win7
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 13. Feb. 2015 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shocking 10 Unities + Antwort hilfreich
läuft denn der Vault Server auch auf Deinem lokalen Rechner (localhost)?
Wenn nicht, musst Du die richtige Server Adresse angeben. Entweder den UNC-Namen oder die IP-Adresse.
Falk
Shocking
erstellt am: 13. Feb. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von loop29:
Falk
hallo loop29, danke für schnelle Antwort, leider bin sehr schwach mit so Sachen, wie kann ich prüfen, ob auf meinem lokalen Rechner localhost läuft ? Und wenn nicht von wo nehme ich Daten für die richtige Server oder IP ?
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Feb. 2015 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shocking 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Shocking:
...., leider bin sehr schwach mit so Sachen,...
Sieht leider so aus ;-)
Also: Die Frage war, ob der Vault-Server (ADMS) auch auf deinem Rechner installiert ist. Oder auf einem anderen Rechner im Netzwerk. dann müßtest Du den Namen / iP-Adresse dieses anderen Rechners angeben.
Wenn der  Vault-Server auf deinem Rechner (localhost)installiert ist, kann es noch an den Firewall-einstellungen hängen. zum test mal alle Firewalls ausschaten. Wenn´s dann läuft müßtest Du die passenden Freigaben in der Firewall einstellen.
CU
Shocking
erstellt am: 14. Feb. 2015 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Charly Setter:
CU
Hey, ja so sieht's aus))) ADMS habe ich gar nicht. Vaul ist auf meinem PC installiert.  Wie komme ich auf ADMS ?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Feb. 2015 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shocking 10 Unities + Antwort hilfreich
ADMS ist die Serverseite des Vaults.
Ich vermute mal du spielst auf einem Einzelplatz nur rum, oder?
BTW: mit Foren hast du auch noch Lernbedarf  , Fullquotes sind nicht nur unschön  .
Shocking
erstellt am: 15. Feb. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja, danke für die Antwort.
Wenn du mal hier diesen Forum durch schlägst findest bestimmt noch mehr unstimichkeiten die dir nicht gefallen.
Das Problem was ich habe haben auch mehrere.
Ob ich "Quote" oder nicht ist ja egal, ich kann auch von dir ein paar  deinen Sätzen toll interpretieren und bist ja auch nicht gleich Inventorprofi geboren worden, oder doch? So klug natürlich auch? Man, Hut ab.
Also, was ich gemacht habe.:Firewall und AntiVir ausgeschaltet, es hat leider nichts gebracht.
Port 80.: war besetzt mit Skype-
Ich habe Skype deinstalliert, auch nichts. Jetzt werde ich versuchen Vault Basic deinstallieren und wieder neu einspielen.
Serverseite ADMS sollte Normalerweise auch mit installiert werden, so wie es in manchen Themen betrieben ist o. gemeint. Bei mir ist es nicht der Fall.
In Menü> Programmen> Autodesk> Autodesk Data Management>
Autodesk Vault Basic 2014> Tools> Autodesk Autoloader 2014 for Vault und Autodesk Reference Repair Utility.
ADMS dibt es nicht...
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Feb. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shocking 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast du es nicht installiert, das ist ein Punkt im Installationsdialog. Was hat du bei dem gemacht/gesehen?
Bei Beratungsresistenz und Salamitaktik vergehst mir, mach's gut!
Shocking
erstellt am: 17. Feb. 2015 05:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nightsta1k3r,
Vault Client ist mit installiert worden.
Ich habe Inventor 2014 Pro gelöscht mit Vault Basic, dann wieder neu eingespielt. Es zeigt keine Änderungen.
Microsoft SQL Server 2008 R2 und  IIS habe ich auch drauf.
Wieder Firewall mit Antivirus ausgemacht, nichts.
loop29
erstellt am: 17. Feb. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shocking 10 Unities + Antwort hilfreich
früher war der Autodesk Data Management Server auf eigenen Datenträgern, ich weiß nicht ob das immer noch so ist. Aber Du hast definitiv den Autodesk Data Management Server nicht mit installiert. Ob der Server bei den Installationsdateien mit dabei ist kann ich nicht sagen.
Ich weiß nicht was Du nutzt, Datenträger oder download aus dem Subskriptionscenter.
Wende Dich doch an Deinen Autodesk Händler, der kann Dir sicherlich weiterhelfen.
Shocking
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo loop29
ich habe Studentenversion und ich habe es wie alle andere von Autodesk.com direckt downloadet.
http://www.autodesk.com/education/free-software/inventor-professional
loop29
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shocking 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist der Vault Server meiner Meinung nach nicht bei. Such mal auf der Autodesk Seite nach dem Download oder
informiere Dich direkt bei Autodesk nach einer Studentenversion.
Shocking
erstellt am: 17. Feb. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich bin die ganze Zeit auf der Suche, finde nichts. Katastrophe
danke
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shocking 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade noch mal nachgesehen bei http://www.autodesk.com/education/free-software/all
Vault Server (Basic oder auch Workgroup oder Professional) wird Studenten nicht zum Download angeboten.
Vault Server Basic steht  derzeit nur Käufenr einer kommerziellen Version / Suite oder auch Bildugungseinrichtungen die eine Educational Suite benutzen offiziell - kostenlos - zur Verfügung.
Dann ist Vault Server Basic Teil der Suite.
Aber das sollte keine Katastrophe für Studenten bedeuten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Shocking
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Dankeschon Udo,
Ich wollte mit Kaufteilen arbeiten, einwenig, da wir auch Aufgaben haben, mit Pneumatik Teilen usw...
Ich danke alle, das war auch nicht umsonst, ich habe wieder was gelernt
loop29
erstellt am: 17. Feb. 2015 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shocking 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit Kaufteilen auch arbeiten ohne den Vault Server. Dafür gibt es die Inventor-Desktop-Bibliotheken.
Schalte in den Anwendungsoptionen unter dem Reiter "Inhaltscenter" in der Option "Zugriffsoptionen" auf Inventor-Desktop-Inhalt.
Dann kannst Du genau die gleiche Funktionalität an Deinem Rechner nutzen.
Shocking
erstellt am: 17. Feb. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin glüklich)))) Danke
So, es hat geklappt.
Wenn ich eine Getriebe plaziert habe, ist es möglich das Antribswelle sich bewegt bzw dreht? Geht es mit Abhängikeit ?
iProperties muss ich selbst ausfüllen ?
Das ist geil  danke Leut
