  Fehlerhafte Dateizugriffe wegen *.newVer.itp
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlerhafte Dateizugriffe wegen *.newVer.itp (1426 mal gelesen)
birk-wr
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von birk-wr an!   Senden Sie eine Private Message an birk-wr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für birk-wr
AutoCAD Mechanical 2019 und Inventor 2019
Windows 10 64bit
KB4023057: Update für Windows 10
erstellt am: 02. Feb. 2015 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wir haben ein Release-Update durchgeführt und die Inventor Daten migriert. Dabei ist uns ein Fehler aufgefallen, der das Öffnen von IPT und auch das durchgängige Migrieren von Baugruppen und IDW stört.
Es gibt von einigen Inventordateien Versionen mit der Endung *.newVer.itp oder *.newVer.iam.
Diese Dateien sind manchmal zusammen mit dem Original mit gleichem Speicherdatum und gleicher Speicheruhrzeit vorhanden. Einige sind aber nur allein da und das Original fehlt. Die dritte Variante ist, dass zwar die Originaldatei noch vorhanden ist aber Dateigröße 0 kByte hat.
Wenn man die Datei mit der .newVer. Endung umbenennt, dann funktioniert es wieder.
Das ist aber nicht die gute Art, weil wir ein Dateiverwaltungsprogramm haben, das auf diese Dateien automatisch zugreift. Es soll nicht jeder in diesem Verzeichnis mit dem Explorer rumschreiben.
Hat jemand eine Idee, wo die Ursache für solche Dateiendungen liegt?
Schönen Gruß aus dem verschneiten Harz
Birk
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 02. Feb. 2015 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für birk-wr 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist beim Migrieren einiges schief gelaufen.
bei jedem Speichern wird ja nicht die bestehende Datei überschrieben, sondern zuerst eine xyz.NewVer.ixx angelegt, die Originaldatei nach OldVersions verschoben und danach der Namensteil NewVer entfernt.  Das ist dann aus welchem Grund auch immer hängen geblieben.
Das  ist aber Administrationsgrundwissen im Dateihandling von Inventor.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 02. Feb. 2015 editiert.]
