  Konstruktionsansichtsdarstellungen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konstruktionsansichtsdarstellungen (1498 mal gelesen)
cadmetall
Sehen Sie sich das Profil von cadmetall an!   Senden Sie eine Private Message an cadmetall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmetall
erstellt am: 08. Jan. 2015 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit in einer Baugruppe die Konstruktion einmal im Schnitt darzustellen und einmal normal (ohne Schnitt)?
Ich meine nicht in der Zeichnungsableitung.
Es gibt im Browser die Option Darstellungen, Position. Ist das eine Möglichkeit?
Ich habe da schon ein bisschen was versucht, bin aber zu keinem Ergebnis gekommen.
Matthias
"Wer immer tut, was er schon kann,
bleibt immer das, was er schon ist."
Henry Ford
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2023
DELL M7720 + SpacePilot
Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 08. Jan. 2015 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadmetall:
Nimm Ansicht anstelle von Position.
Werner
cadmetall
erstellt am: 10. Jan. 2015 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
das mit der Ansicht hat funktioniert. Danke schon mal dafür. Ich habe in der Baugruppe zwei Ansichten erstellt.Ich habe jetzt eine komplette Ansicht und eine geschnittene Ansicht. In der Zeichnungsansicht kann ich aber nur die komplette Ansicht als Erstansicht aufrufen und plazieren. Rufe ich die geschnittene Ansicht auf erscheint aber trotzdem die komplette Ansicht. Muss ich noch igend etwas berücksichtigen? Danke schon mal im voraus.
Matthias
Henry Ford
cadmetall
Win 8
AutoCAD 2015
AutoCAD 2018
AIP 2015
AIP 2018
erstellt am: 10. Jan. 2015 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine, in der Zeichnungsableitung.
Henry Ford
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 10. Jan. 2015 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
die Schnittdarstellung von einer Baugruppe lässt sich nicht in einer Zeichnung übertragen. Dazu musst du einen Schnitt von einer Ansicht erstellen. herzlich
cadmetall
erstellt am: 12. Jan. 2015 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke Sascha.
Matthias
Henry Ford
