  Skize in Zhg anzeigen
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Skize in Zhg anzeigen (1374 mal gelesen)
pzCadInv
Sehen Sie sich das Profil von pzCadInv an!   Senden Sie eine Private Message an pzCadInv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pzCadInv
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben Helfer
Ich arbeite noch mit Inv 2010 und benötige Eure Hilfe. Mein Problem ist folgendes. Ich habe eine Baugruppe in der sich auch eine Datei befindet die nur eine Skize enthält. Wenn ich nun eine Zeichnung erstelle wird die Skize nicht angezeigt obwohl bei Anzeige 2D Skize ein Häckchen ist.
Gibt es irgend einen Trick damit die Skize in der Zh. auch sichtbar wird? In der BG ist die Skize zu sehen.
Ich habe auch versucht von der BG und von der Datei mit der Skize je eine Erstansicht anzulegen um diese dann übereinander zu fixieren. Auch dies habe ich nicht geschaft.
MfG. Peter
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pzCadInv 10 Unities + Antwort hilfreich
Erster Tipp: In der Ansicht mußt Du genau senkrecht auf die Skizze schauen.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pzCadInv 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht sehr gut. Nur werden diese nicht automatisch angezeigt und sehr wichtig dabei ist, dass die Skizze waagerecht zur Ansicht liegt.
Nun gehst du in der Zeichnung in den Browser und zur entsprechenden Ansicht und klappst diese auf. Dort findest du die Baugruppe und da RMT Modellskizzen abrufen (kann auch anders heißen). Wenn die Skizze nun immer noch nicht da ist. Klickst du dich im Browser durch bis zur Skizze und RMT Einschliessen.
Kannst du kurz Rückmelden ob es geklappt hat.
Herzlich Sascha
pzCadInv
erstellt am: 12. Dez. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen
Leider konnte ich mit Deiner Antwort bzw. Tipp nichts anfangen aber trotzdem Danke. Die Antwort von Sascha hat mein Problem gelöst.
MfG. Peter
pzCadInv
erstellt am: 12. Dez. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha
Deine Anleitung hat zur Lösung meines Problems geholfen. Danke für Deine Hilfe.
MfG. Peter
jupa
Ruheständler
erstellt am: 12. Dez. 2014 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pzCadInv 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pzCadInv:
Hallo Jürgen
Es ist eine Teilmenge von Saschas Antwort (= "sehr wichtig dabei ist, dass die Skizze waagerecht zur Ansicht liegt"), nur anders formuliert - und eben auch unvollständiger.
Aber schön, daß Dein Problem geklärt ist.
Jürgen
