  Eigenschaften der Teileliste im Text hinzufügen
Autor Thema:  Eigenschaften der Teileliste im Text hinzufügen (1578 mal gelesen)
PicNicNic
Sehen Sie sich das Profil von PicNicNic an!   Senden Sie eine Private Message an PicNicNic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PicNicNic
erstellt am: 25. Nov. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Gibt es eine Möglichkeit im Text Editor unter Typ die Eigenschaften der Teileliste hinzufügen damit ich die Eigenschaft "Objekt" dem Text hinzufüge so das die Überschrift der Ansicht die Positionsnummer erhält und diese dann automatisch aktualisier wird?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 25. Nov. 2014 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PicNicNic 10 Unities + Antwort hilfreich
oh das ist ein super Frage:
- wenn das auf der Bauteilebene ist, dann geht es nicht - denn das Bauteil kennt seine Positionsnummer in der jeweiligen Baugruppe nicht.
- wenn du von einer normalen Baugruppe redest, dann geht das auch nicht, denn die Teilelisteninfos kannst du nicht auf nur Bauteilansichten beziehen.
- wenn du eine Schweißbaugruppe hast, dann platzierst du die Schweißbaugruppe und dort kannst du zwischen den Einzelteilen der Schweißbaugruppe wählen und diese einzeln platzieren. Genau jetzt kannst du die Positionsnummer wie immer ans Einzelteil ranbringen.
herzlich Sascha
PicNicNic
erstellt am: 25. Nov. 2014 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist aber schade!
Aber jedes Bauteil hat doch eine Pos. Nr. Diese wird ja auch mit angezogen.
Man kann ja alles mögliche in den Eigenschaften (Bild aus Beitrag 1) im Text Editor auswählen wieso nicht die Teileliste Eigenschaften "Objekt" wie in dieser Abbildung?
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 25. Nov. 2014 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PicNicNic 10 Unities + Antwort hilfreich
weil, das auf die Ebene ankommt.
Das Objekt ist eine Exemplareigenschaft eines Exemplares welches in der Baugruppe platziert ist. Dies kann und wird auch für jede Baugruppe wieder anders sein.
herzlich
PicNicNic
erstellt am: 25. Nov. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach jetzt ist es mir klar!
In einem einzelnem Teil Fehlt ja die Info weil diese ja aus einer Baugruppe kommt!
