  Eigene Materialbibliothek
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigene Materialbibliothek (1521 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
Windows 8.1, 64 bit
AutoCAD Mechanical 2020
Inventor Professional 2019
Office 2013
AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 05. Nov. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte, dass eine selbst angelegte Materialbibliothek immer automatisch in einem neu angelegten Inventorprojekt vorhanden ist. Im Moment gibt es dor immer nur die Inventor- und die Autodesk-Materialbibliothek, meine eigene muss ich immer manuell dazu laden. Gibt es eine Einstellung, dass dies automatisch geschieht?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Nov. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Material und Darstellungsbibliothek über "Projekte" dem aktuellen Projekt hinzufügen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
erstellt am: 05. Nov. 2014 12:26
- Inhaltsloser Beitrag -
thmschwind
Dipl.-Ing.
Windows 8.1, 64 bit
Office 2013
erstellt am: 05. Nov. 2014 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist nicht ganz, das was ich suche. Es gibt bei euns eine abgespeckte Materialbibliothek,in der nur die 5 am häufigsten verwendeten Werkstoffe drin sind. Diese möchte ich automatisch beim Erstellen eines neuen Projektes verfüfbar haben. Falls einen der vielen vom Inventor angebotenen Werkstoffe benötige, kann ich ja dann immer noch die entsprechende Materialbilbliothek aktiv schalten.
