  Mutter auf gekrümmte Bohrung
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mutter auf gekrümmte Bohrung (3130 mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 08. Okt. 2014 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Konushälfte abgewickelt, dann Bohrungen auf die Abwicklung gemacht und das Blech wieder zurückgefaltet. Nun möchte ich Muttern auf die Innenseite der Konushälfte anbringen finde aber keine passende Abhängigkeit. Wie kann man das lösen?
Vielen Dank für eure Lösungsvorschläge
Beste Grüsse
erstellt am: 08. Okt. 2014 17:01
- Inhaltsloser Beitrag -
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 08. Okt. 2014 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
erstellt am: 08. Okt. 2014 18:23
Lasco
CAB-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Lasco an!   Senden Sie eine Private Message an Lasco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lasco
Windows 10 Pro (64 bit)
- Build Redstone 1607 -
> Inventor-2015
> ACAD-2015
> Inventor-2017
(all up to date)
erstellt am: 08. Okt. 2014 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte die Möglichkeit bestehen, würde ich eine >> Kegelförmige Federscheibe DIN 6796 in die Schraubverbindung mit einbeziehen
- ...nur ein kleiner Vorschlag
Gruß-Lasco
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Okt. 2014 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VORTEX59:
Na ich weis schon was da zu bemäkeln ist...
Aus meiner Sicht, daß das so wie von Dir beschrieben (bei mir) nicht funktioniert - oder ich hab's nicht verstanden. Zeig mal 'ne .iam (incl. dazugehörige Bauteile  ).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
erstellt am: 08. Okt. 2014 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Vortex,
ich versuche gerade nach Deiner Anweisung eine Mutter an eine
gebogene Fläche anzubringen. Aber es geht nicht!
Was meinst Du mit Verbindung starr?
IV 2013 Pro
jupa
Ruheständler
erstellt am: 08. Okt. 2014 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Munster Herman:
Das gibt's in IV 2013 noch nicht. Ist eine neue Möglichkeit, Anhängigkteiten zu definieren.
Jürgen
erstellt am: 08. Okt. 2014 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
MutteramBlech.zip
Warum sagt mir das keiner vorher?
Aber dafür bekomm ich das auch ganz normal über "Abhängig machen" hin.
Klar ist dann die Mutter im Blech drin, aber man kann das etwas mit
Versatz regeln. Ich hab mich da an die Fase der Mutter gehalten, daß
kommt in etwa hin.
IV 2013 Pro
jupa
Ruheständler
erstellt am: 08. Okt. 2014 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
141008-Bauteil2.ipt
Aber ich sag's Dir doch
Zurück zum Thema: Du hast die Bohrung in das gekrümmte Bauteil gebohrt, der TE hat die Bohrung aber an einem ebenen Bauteil angebracht und selbiges anschließend gebogen. Das Loch hat nun keine zylindrische Form mehr. Das macht die Sache schwierig.
Anbei ein Bauteil, wie ich die Frage verstanden habe. Versuche da mal ein Mutter an der Bohrung zu platzieren.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Okt. 2014 editiert.]
ManfredR
Sehen Sie sich das Profil von ManfredR an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredR
MS Windows 7 Ultimate 64 Bit
IV 2011
Intel Core 4 CPU 3,4 GHz
8 GB Ram
erstellt am: 08. Okt. 2014 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oibel Troibel.
Durch die Biegung ist die Durchgangsbohrung verformt.
Trick:
Punkt Mittelpunkt von Kantenkontur auf Innen- u. Aussenseite des Blechs.
Achse durch zwei Punkte.
Jetzt lässt sich die Mutter befestigen.
Gruß: Manfred
geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht.
[Diese Nachricht wurde von ManfredR am 08. Okt. 2014 editiert.]
erstellt am: 08. Okt. 2014 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ah so Jupa, so ist das. Naja ich kann halt keine 2014er Dateien nicht anschauen, da ich nur das 2013er habe. UNd Deine Datei kann ich auch nicht anschauen: Fehler beim Lesen von RSe-Stream.
IV 2013 Pro
OibelTroibel
erstellt am: 08. Okt. 2014 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst mal vielen herzlichen Dank für die vielen Antworten. Gerne versuche ich morgen die verschiedenen Vorschläge.  Werde morgen die verschiedenen workarounds testen und mich wieder melden
jupa
Ruheständler
erstellt am: 08. Okt. 2014 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
141008-Bauteil3.ipt
'tschuldigung, hab ich nicht aufgepaßt. Hier eine 2013er Variante.
Jürgen
erstellt am: 08. Okt. 2014 21:51
erstellt am: 08. Okt. 2014 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von jupa:
Jürgen
Au das ist recht lustig!
Das laß ich gleich bleiben!
Dann doch lieber die Bohrlöcher erst nach der Biegung einbringen!
Ich wünsch a guats Nächtle!
IV 2013 Pro
erstellt am: 08. Okt. 2014 22:49
W. Holzwarth
erstellt am: 08. Okt. 2014 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du dann wieder aufwachst, sollte man mal anhand eines Fallbeispiels weitermachen.
Es geht schon, aber ..
jupa
Ruheständler
erstellt am: 09. Okt. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es mal eben unter Inv. 15 durchgeführt...
Das würde ich trotzdem gern mal sehen, weil ich es nicht hinbekomme
Jürgen
OibelTroibel
erstellt am: 09. Okt. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe es nun so gemacht wie ManfredR vorgeschalgen hat.
Original erstellt von ManfredR:
Danach habe ich einen Kontaktsatz zwischen Muttern und Blech gemacht und manuell bis zum Kontakt gedrückt
Vieleicht gibt es neben dem Kontaktsatz noch bessere Lösungen
Vielen Dank für eure Hilfe
Edit: Muttern werden verschweisst
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 09. Okt. 2014 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 09. Okt. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativen gibt es ja nun mannigfaltig, wie z.B. Mutter dem Radius des Bleches anpassen, Einschweißmutter usw. usf, etc. pp...
Das war aber nicht die Frage.
Demzufolge kann ich mich Deinem "Denke die Frage war beantwortet" nicht so recht anschließen.
Jürgen
jupa
Ruheständler
erstellt am: 09. Okt. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OibelTroibel:
... Kontaktsatz zwischen Muttern und Blech
So wirklich änderungsstabil ist das zwar nicht.
Einen besseren Vorschlag habe ich aber auch nicht anzubieten
Jürgen
W. Holzwarth
erstellt am: 09. Okt. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
MutteranRundblech.zip
Probiert's mal so (2015). Maß der Bohrung ändern, und Mutter wandert hinterher.
Auf besonderen Wunsch würd' ich's auch noch in einer Vorversion zelebrieren ..
jupa
Ruheständler
erstellt am: 09. Okt. 2014 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Probiert's mal so
Hmm,  siehe Bild ->
aber durchaus akzeptabel
Jürgen
W. Holzwarth
erstellt am: 09. Okt. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
MutteranRundblechoptimiert.zip
Ich beiß' gleich innen Tisch ..
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
erstellt am: 09. Okt. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
musst nicht reinbeissen. 2,3 x mit der Feile, dann ists auch wieder eben
und kein Kollision ist mehr vorhanden
sonti
[Diese Nachricht wurde von sonti am 09. Okt. 2014 editiert.]
OibelTroibel
erstellt am: 09. Okt. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde es sehr gerne unter der 2014er Version anschauen wenn es nicht zu viel Umstände macht
W. Holzwarth
erstellt am: 09. Okt. 2014 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mutter_an_Kegelblech.zip
Hier noch eine Variante für 'ne Mutter am Kegelblech (2011).
- Kegelblech.ipt öffnen
- Parameter aufklappen
- Randabstand_oben und Winkellage ändern
- Fehlermeldungen abbrechen
- Verwalten -> Alles neu erstellen (Evtl. 2x)
Danach sollte es updaten.
Kurz danach: Oh! Da ist noch 'ne Macke drin
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 09. Okt. 2014 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 09. Okt. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
W. Holzwarth
erstellt am: 09. Okt. 2014 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kegelblech.ipt
Und noch 'ne Änderung am Kegelblech
erstellt am: 09. Okt. 2014 17:50
W. Holzwarth
erstellt am: 09. Okt. 2014 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm ja. Wer bringt an Dünnblech noch Flächen an? Das ist wohl eher theoretisch.
Aber zurück zur Theorie: Warum ist die Ansenkung bei 12 Uhr tiefer als bei 6 Uhr?
Weil die Achse besser sein könnte.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 09. Okt. 2014 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Manno, Walther. Glaubst Du wirklich, mich hätte diese Kollision ernstlich gestört?
Mit wie vielen Grinsebacken hätte ich denn mein "akzeptabel" noch umrahmen sollen.
Jürgen
erstellt am: 09. Okt. 2014 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also ich hab ja mit meiner Mutter ab und zu auch Probleme,
aber die muß ich wenigstens nicht an ein gebogenes Blech
anbringen!
IV 2013 Pro
erstellt am: 09. Okt. 2014 19:29
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 10. Okt. 2014 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
...um mal hier speziell eine Lanze für meinen "Lieblingswalter" hier im WBF zu brechen - und das ist IMHO eigentlich eher unnötig - profilieren muss sich "unser" Walter eigentlich nicht mehr, also was soll's...
Zum Thema, wenn denn das Teil konstruiert wurde und nicht nach der Methode - man-nehme-ein-Blech-und-forme-es-für-die-benötigte-Konstruktion-um, dann sollte doch für das Loch auch die eine oder andere Linie und bestenfalls auch die Mittellinie für das Loch da sein - oder?
Workaround also, Skizze zum Platzieren einblenden, Mittelachse der Mutter mit Mittellinie überein bringen, Punktabhängigkeit der Fasenlinie der Mutter zu Kegelmantelfläche - fetich.
Bei der, aus der Praxis geborenen Lösung, mit der eher suboptimalen Anlagefläche der Mutter, wird das "Krüppelchen" dieser meiner IV-gerechten Lösung, sicher auch seine Berechtigung haben
Beim Anziehen der Mutter wird an den beteiligten Flächen/Teilen, wohl die ein oder andere Verformung stattfinden - und das wird hier im Modell ja auch nicht dargestellt werden - oder?
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 10. Okt. 2014 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
... Der Workaround von machen "Spezi" hier, ist mir auch eher zu akademisch und wohl eher als verspielter Zeitvertreib anzusehen als dass man das noch ernsthaft nachvollziehen sollte...
Mit Effektivität und schnellem Ergebnis hat das IMHO nämlich nicht allzuviel zu tun...
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
erstellt am: 10. Okt. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Manfred, da muß ich Dir absolut zustimmen.
Aber warum so einfach wenn es auch umständlich geht. Im normalen
Leben würde auch wahrscheinlich niemand gar keine Mutter einfügen,
weil es einfach nur unötige Arbeit ist?
IV 2013 Pro
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 10. Okt. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
@ OibelTroibel,
Du bist ja wohl ein kleiner Lümmel...
Mit
Im vorherige Beitrag, aber per Editierung damit später aus'm Knick zu kommen, na weißt Du...
@Munster Herman
Wie meins'd das?
Er wollte 'ne Mutter im IV einfügen - man hat ihm dafür mehr oder weniger praktikable Lösungen angeboten, ob das eine sinnvolle Konstruktion ist, ist hier nicht das Thema - oder?
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
