 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Blech 2 x falten (2605 mal gelesen)
Dirk01 Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 17.12.2003 Inventor 2014
erstellt am: 02. Okt. 2014 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie ist vorzugehen, um ein 2 x gefaltetes Blech (z.B. zur Versteifung) in einen rechten Winkel mit vorgegebenen Schenkellängen einzupassen. Mein bisheriger Ansatz war, die beiden Winkel und die Länge der Hypothenuse zu berechnen. Zum besseren Verständnis habe ich ein Beispiel angehängt. Vielen Dank Dirk [Diese Nachricht wurde von Dirk01 am 03. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 03. Okt. 2014 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk01
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3640 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 03. Okt. 2014 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk01
Dirk01 Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2014 08:04
- Inhaltsloser Beitrag - |
Dirk01 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2014 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider bin ich mit der alternativen Variante nicht zum Ziel gekommen. Vielleicht liegt es daran, das mein geplantes Bauteil etwas anders als das 1. Beispiel werden soll. Daher anbei eine neue Anlage angehängt (ja, Entschuldigung). Am Beispiel der beigefügten Datei: Wenn der Abstand der Arbeitsebene37 oder 41 verschoben wird, dann passt sich die "Steife_6" an. Die Faltposition liegt im Abstand der als Formel gerechneten Tagentenlänge der Biegung (in Abhängigkeit der Winkel und Radius, etc.). Dementsprechend habe ich auch die Faltposition gesetzt (Funktion Falten -> Faltposition). Was ich nicht hinbekomme ist, dass die Laschen keinen Abstand zu Seite_1 und Seite_2 haben. Ist der Vorschlag von Andreas, Tom und Jürgen immer noch die einfachere Vorgehensweise? VG Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
 Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 Inventor 2016 SP1 64-bit Windows 10 Pro 64-bit NVIDIA Quattro K620 32GB RAM
erstellt am: 06. Okt. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk01
Dirk01 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Benny, ich glaub das ist, was ich gesucht habe. Und es ist deutlicher einfacher. Vielen Dank! Auf alle Arbeitsebenen werde ich nicht verzichten können, da das Blech von den umgebenden Bauteilen abhängig ist. Viele Grüße Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
