 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Maschinendummy erstellen (1819 mal gelesen)
krieni Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 04.09.2014 Inventor 2014
erstellt am: 22. Sep. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal ein freundliches Hallo in die Runde, ich bin neu hier im Forum. Einen Vorstellungsthread habe ich nicht gefunden, daher starte ich direkt mit einer Frage. Ich habe die Aufgabe bekommen von Maschinen, die als Baugruppe vorhanden sind, Dummys zu erstellen. Wir wollen sie anschließend an Kunden weitergeben und auch selbst verwenden um Raumplanungen durchzuführen. Ich habe schon Möglichkeiten per Abgeleitete Komponente oder Vereinfachtes Bauteil erstellen probiert. Dennoch sind die so erstellten Bauteile ziemlich groß, was beim Versenden per Mail nervt. Gibt es andere Möglichkeiten? Ich arbeite mit Inventor 2014. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007
erstellt am: 22. Sep. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krieni
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 22. Sep. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krieni
Hallo, Ein Problem auf dessen Lösungsansatz Adesk anscheinend vergessen hat könnte sein, dass es mit Bordmitteln kaum Möglichkeiten gibt, zwar den Großteil der Maschine kontur- und detailarm zu machen, gewisse Anschlusspunkte jedoch weitgehend detailliert zu erhalten. Also, wenn man IV da drüber lässt kann man zwar z.B. eine generelle Lochabdeckung von-bis (cm Umfang) einstellen, man kann aber nicht die Montagebohrungen ausnehmen. In manchen Fällen landet man letztlich wieder beim händisch nachmodellieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krieni
erstellt am: 22. Sep. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krieni
Richtig, im SWX  gibt's dafür eine eigene Rubrik im Wizard. Allerdings ist dieses Interface sehr ärgerlich wenn's um umfangreiche Arbeiten geht (Einstellung treffen - 5' warten - Einstellung ändern - 5' warten - nächste Rubrik - 5' warten usw...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 22. Sep. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krieni
Zitat: Original erstellt von krieni: ...an Kunden weitergeben und auch selbst verwenden um Raumplanungen durchzuführen...
ohne deine Baugruppen zu kennen, ist das nicht so leicht zu beurteilen. Denn oft reicht die Ak aus und wenn du dann sehr viel mit dem grünen Viereck arbeitest kommst du auch an dein Ziel das schlanke Bauteil. Nur wenn du runde Elemente hast oder Ketten oder es liegt schräg im Raum, dann kannst du damit manchmal nicht so viel anfangen und vereinfachen, dann bleibt die Größe die selbe und hast keine Ersparnis -> dann hilft nur nachmodellieren. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
krieni Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 23. Sep. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krieni
Zitat: Original erstellt von krieni: Per Konturvereinfachung konnte ich etwas an Größe einsparen.
Wobei der Knopf alleine (mit default) nicht viel bringt. Das ist ein Werkzeug das man richtig in die Hand nehmen muß, dann kommt erst was G'scheites raus. ------------------
krieni Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Vereinfachen, bspw das Füllen erweist sich bei einer Maschine (Grundgestell mit Blechverkleidungen) leider schwierig. In einem Video konnte ich den Vorgang an einem Getriebe sehen, das hat sehr gut funktioniert. Ich bin von 40000KB durch meine Bauteilvereinfachung nur auf 30000KB gekommen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
