  Teileliste
Autor Thema:  Teileliste (1027 mal gelesen)
ATS-Asphalt
Sehen Sie sich das Profil von ATS-Asphalt an!   Senden Sie eine Private Message an ATS-Asphalt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ATS-Asphalt
Intel i7-4770 3,5GHz
16,0 GB RAM
Graka: NVIDIA Quadro k4000
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und schönen guten Tag  ,
Ich arbeite hier mit Inventor 2014 und habe ein Problem mit der Teileliste.
Jetzt meine Frage:
Beim erstellen der Teileliste möchte ich gerne alle Bauteile in der Liste haben...wenn ich jetzt das Modell anklicke kann ich die Stücklistenansicht nicht mehr ändern und es erscheint nur die Strukturierte Ansicht (ausgegraut) .
Was kann oder was muss ich einstellen damit ich die Stücklistenansicht einstellen kann
MfG Stefan
Stefan
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ATS-Asphalt 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast schon eine Teileliste und/oder Positionsnummern auf der Zeichnung. Damit hast du dich festgelegt was du willst (Strukturiert / nur Bauteile). Lösche alle Positionsnummern und Teilelisten aus der Zeichnung und dann dann probier es nochmals.
Grüsse
Jürgen
Über 1400 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
ATS-Asphalt
16,0 GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe alle Positionsnummern gelöscht und von vorne angefangen.....selbst bei den Positionsnummern geht es nicht. Die gleiche Situation wie bei der Teileliste.
MfG Stefan
Stefan
