  Konvertierung idw in pdf - Bild weg
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvertierung idw in pdf - Bild weg (3240 mal gelesen)
moonlight-dd
Sehen Sie sich das Profil von moonlight-dd an!   Senden Sie eine Private Message an moonlight-dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moonlight-dd
erstellt am: 15. Jul. 2014 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Inventor 2014 und habe folgendes Problem: Beim der Konvertierung einer Inventor-Zeichnung (idw-Format) in eine PDF-Datei wird unser Firmenlogo, welches ich als Bild eingefügt habe, nicht mit exportiert. Was ist die Ursache und wie kann dieses Problem behoben werden?
Bei der Umwandlung einer idw-Datei in eine dwg-Datei tritt das Problem übrigens nicht auf.
Vielen Dank
René
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 15. Jul. 2014 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonlight-dd 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du dann diese dwg-Datei nach PDF konvertierst?
Rainer Schulze
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Jul. 2014 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonlight-dd 10 Unities + Antwort hilfreich
SP2 für IV2014 installiert?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Jul. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonlight-dd 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein BUG, der mit der Installation von SP2 für IV 2014 aufgetreten ist, für den es aber auch schon wieder ein Hotfix gibt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Jul. 2014 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonlight-dd 10 Unities + Antwort hilfreich
Spielverderber  .
moonlight-dd
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Es funktioniert super!
