  Abhängigkeiten an Skizzen erstellen?
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Abhängigkeiten an Skizzen erstellen? (810 mal gelesen)
Kraftstoff
Sehen Sie sich das Profil von Kraftstoff an!   Senden Sie eine Private Message an Kraftstoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraftstoff
erstellt am: 23. Jun. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Zylinder und eine Platte in einer iam. Ich möchte, dass der Zylinder auf der Platte steht und zwar mit einem definierten Abstand vom Rand, also zum Beispiel 15mm von links und 10mm von oben. Obwohl mir das recht trivial vorkommt, bekomme ich es leider nicht hin.
Ich vermute mal, ich erstelle auf der Platte eine Skizze mit einem Punkt, den ich vom Rand der Platte entsprechend bemaße. Dann würde ich gerne in der Baugruppe eine Abhängigkeit erstellen, dass der Mittelpunkt des Zylinders auf dem Punkt der Skizze auf der Platte liegt. Leider kann ich scheinbar keine Abhängigkeiten mit Skizzen erstellen. Aber wie funktioniert es dann?
Vielen Dank und viele Grüße!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Jun. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraftstoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bauteilskizze musst Du sichtbar schalten.
Und IMHO kann man auf einen Skizzenpunkt keine BG-Abhängigkeit beziehen (zumindest ist es mir auf die Schnelle jetzt nicht gelungen), aber man kann darauf eine Arbeitsachse setzen und diese für die BG-Abhängigkeit verwenden.
mfg - Leo
Kraftstoff
erstellt am: 23. Jun. 2014 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über die Arbeitsachse funktioniert es. Vielen Dank!
