 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Mittelpunktmarkierung immer i.d. Ansichten (2814 mal gelesen)
962mbar Mitglied DI(FH) MB
 Beiträge: 22 Registriert: 07.05.2004 IV14, Vault, Viewer
erstellt am: 16. Jun. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorgemeinde, ich habe mal wieder eine Frage. Die Zeichnungen von unseren Bauteilen erfordern grundsätzlich die Mittelpunktmarkierungen. Gibt es eine Möglichkeit (Schalter/ Einstellung) mit der ich IV beibringen kann, dass er beim einfügen einer Ansicht sofort die Mittelpunktmarkierungen macht? (ohne den Umweg über <RMT-autom. ML> ) Danke schon mal Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 962mbar
erstellt am: 16. Jun. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank für Deine Antwort. So den Code habe ich eingebunden, auch an der richtigen Stelle. Bei der Ereignisauslösung habe ich gewählt: Änderung der Zeichnungsansicht. Da passiert aber nichts. Kann man ein eigenes Ereignis erstellen? Z.B. neue Ansicht oder so etwas in der Art? Trick 17 wäre, das über "Vor dem Speichern" zu machen, die Ansichten zu erzeugen und zu speichern ... was man ja eh dauernd macht Gruß und Dank Andreas
erstellt am: 16. Jun. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 962mbar
erstellt am: 16. Jun. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich habe es jetzt doch anders gemacht, weil mir das mit dem speichern doch recht "unsauber" vorkommt. Ich habe mir ein Formular gebaut, welches bei "Datei neu" angezeigt wird, nach dem erstellen der Ansichten drücke ich dort auf den Button mit Deiner Regel und schwupps ist alles so, wie ich es haben möchte. Nochmals vielen Dank für die Anregung, letztendlich habe ich genau das, was ich haben wollte. VG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, jetzt kommen natürlich die Kollegen und wollen das für Wellen, also zylindrische Teile auch gerne haben. Ich habe schon gegoogelt, aber etwas wirklich brauchbares hab ich nicht gefunden. Wie kann man in dieser Regel mit obigem Code IV sagen, dass er "Zylindrische Elemente" auch mit Mittelpunktmarkierungen versieht. Im VB ist das wohl "IsCylindricalFeatureOn=1" aber ich bekomme das nicht in diese Regel, so dass es das tut, was es soll. Danke im Voraus VG Andreas ------------------ Mit möglichst wenig Handarbeit möglichst viel erreichen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 962mbar
erstellt am: 16. Jun. 2014 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Danke, Danke. Warum ist das in der Hilfe so schwer zu finden? Wahrscheinlich bin ich nicht dazu in Lage in der Hilfe die richtigen Stichwörter einzugeben. Gesucht habe ich nach Mittelpunktmarkierung und oder Einstellung, Voreinstellung ... findet man die Stelle nicht. Also, Problem gelöst! herzliche Grüße Andreas ------------------ Mit möglichst wenig Handarbeit möglichst viel erreichen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
