  Linien aus anderer Skizze projizieren
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien aus anderer Skizze projizieren (1805 mal gelesen)
flodo
Sehen Sie sich das Profil von flodo an!   Senden Sie eine Private Message an flodo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flodo
Inventor 2019
erstellt am: 14. Jun. 2014 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit Linien aus anderen Skizzen zu projizieren?
D.h. kann ich in einer aktiven Skizze die Linien von anderen Skizzen sichtbar machen und dann projizieren.
In meinem konkreten Fall ist die Linie aus der Skizze in der 3D-Ansicht nicht mehr verfügbar da ich diese bereits abgerundet habe.
Freundliche Grüße!
Flo
flodo
Inventor 2019
erstellt am: 14. Jun. 2014 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie es so häufig der Fall ist: Sobald die Frage gestellt wurde findet man die Lsg. selbst
Einfach die entsprechende Skizze sichtbar machen und dann projizieren
Gruß!
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 14. Jun. 2014 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flodo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde dir empfehlen, dich ein bischen einzuarbeiten in den Invenzor, sonst kommst du aus dem Fragen nicht mehr raus
Ein paar Links dazu
Einsteigertipps
Sich den Inventor selbst beibringen … Quellen für Studenten und Schüler
Autodesk Lernprogramm
Grüsse
Jürgen
Über 1400 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
