 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Position einer Unterbaugruppe über Ansicht steuern (2737 mal gelesen)
Schattenbacke Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 114 Registriert: 28.01.2009 Dell Precision T3500 Productstream Professional Easy 2011 Autodesk Inventor Pro 2016
erstellt am: 11. Jun. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Baugruppe A enthält 2 verschiedene Positionen. Baugruppe A wird in Baugruppe B eingebaut. Nun war mir so, dass ich in Baugruppe B 2 Ansichten erstellen konnte und pro Ansicht von Baugruppe B über rechtsklick/Darstellung auf Baugruppe A einstellen kann wie Baugruppe A dargestellt wird (sprich welche Ansicht, Position und Detailgenauigkeit soll Baugruppe A haben, wenn ich Ansicht x in Baugruppe B einstelle) Nur kann ich scheinbar immer nur eine einzige Position bei Baugruppe A auswählen und diese wird bei allen Ansichten übernommen... war das schon immer so, dachte das funktionierte ...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Jun. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenbacke
Hallo, Du sprichst eine der größten und ältesten Lücken im IV an: Es gibt keine übergeordnete Funktion, die alle drei Darstellungsarten (Ansicht, Position, Detailgenauigkeit) zusammen steuert. Man muss das immer noch getrennt machen: Über Ansichtsdarstellung kann man alle (auch kaskadierende) Ansichten steuern, über Positionsdarstellung die Positionen, usw. Wollte man mittels Ansichten verschiedene Positionen darstellen, muss man einen Umweg wählen, z.B. die bewegten Teile mehrfach einfügen, und per Ansicht steuern in welcher Position sie sichtbar sein sollen. Um die Stückliste und Massenermittlung nicht durcheinander zu bringen wird Dir Roland umgehend erklären wie wenige Mausklicks zusätzlich notwendig sind <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 12. Jun. 2014 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenbacke
erstellt am: 12. Jun. 2014 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenbacke
erstellt am: 13. Jun. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
