  Datenmenge einer Baugruppe
Autor Thema:  Datenmenge einer Baugruppe (3306 mal gelesen)
NeZeal
Projektkoordinator
Sehen Sie sich das Profil von NeZeal an!   Senden Sie eine Private Message an NeZeal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NeZeal
Inventor 2014/2016 (Factory Suite)
Xeon E5-1620v2, 32GB Ram, Quadro K2000
Win7 SP1
erstellt am: 11. Jun. 2014 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal eine ganz "simple" Frage:
Wie setzt sich eigentlich die Datenmenge einer Baugruppe in Inventor zusammen?
Welche Komponenten bzw Faktoren sorgen für "Größe"?
grüße Nils
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Jun. 2014 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeZeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Baugruppendatei selber besteht eigentlich nur aus einer Auflistung der beinhalteten Referenzen, dem Vorschaubild und ein paar Dokumenteneinstellungen.
Wenn man den Expressmodus verwendet ist dazu noch ein DWF der BG beinhaltet (das kann rel. groß sein).
Den Großteil der Datenmenge machen die referenzierten Daten aus, und da sind die größten Dateien die mit der größten geometrischen Komplexität.
Also gibt es drei Faktoren die den wichtigsten Einfluss auf die Gesamtdatenmenge einer BG haben:
- Gesamtzahl der Dateien
- Komplexität von Einzelteilen
- Expressmodus
IV handhabt große BG sehr effizient und lädt immer nur so viel in den Speicher wie er grad benötigt (segmentierte Datenbasis).
Der Expressmodus erhöht diese Datenmenge/-größe sehr nennenswert, soll aber nochmals höhere Performance bringen.
mfg - Leo
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 11. Jun. 2014 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeZeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher nicht vollständig, aber das bläht:
- Baugruppenbearbeitungen
- Dynamische Simulation
- FEM
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 11. Jun. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeZeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du mit Datenmenge die Summe der Dateigrößen der Baugruppe inkl. ihrer Komponenten?
Wenn ja, dann setzt sich die Datenmenge aus der Summe der Dateigrößen zusammen
Was eine IAM-Datei sehr groß macht ist der Expressmodus, weil man Grafikinformationen in der Datei selbst gespeichert werden.
Wenn es dir eher um Performance geht, also "Was macht eine Baugruppe langsam" dann sind das u.a. große Reihenanordnungen und sehr komplexe Modelle.
Weitere Infos dazu findest du hier:
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2015/DEU/?guid=GUID-564D4AF1-E566-490F-9491-BAAFD208F1BC
Grüsse
Jürgen
Über 1000 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
NeZeal
Projektkoordinator
Win7 SP1
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Ich weiß auch nicht wo unser Problem genau liegt.
Die gezeigte Datei zum Beispiel:
Ist ein Anlage aber im Angebots Layout.
Beinhaltet m.E. nicht sonderlich viele Objekte.
Es gibt keine Baugruppenbearbeitung, FEM oder andere Simulationen.
Dennoch braucht die BG weit über 30min um zu laden
(Und das von Fetsplatte und nicht vom Server).
Vor der ZEichnungsableitung (Schnitte) graut mir jetzt schon!
Wirken sich undefinierte Skizzen nachteilig aus?
[Diese Nachricht wurde von NeZeal am 16. Jun. 2014 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeZeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Fast 10GB verwendeter Arbeitsspeicher deuten darauf hin, dass da noch andere Anwendungen laufen - oder aber dass es sich um eine recht komplexe Geometrie handelt.
Der zeitliche Verlauf der Speicherbelegung ist recht flach. Also relativ wenig Zeitaufwand für Plattenzugriffe. Das deutet darauf hin, dass umfangreiche Berechnungen durchgeführt werden.
Komplexe Abhängigkeiten zwischen den Teilen?
Inkonsistenzen in den Dateien oder der Baugruppenstruktur?
Rainer Schulze
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeZeal 10 Unities + Antwort hilfreich
10GB RAM und 30 Minuten Ladezeit, das ist viel.
Mach doch mal ein Pack&Go, und schau nach welche Dateien da mitkommen und wie groß die sind.
Und: Du hast recht viele Komponenten in der obersten BG, und keine/kaum UnterBG. Das treibt Probleme mit Verknüpfungen unnötig hoch.
mfg - Leo
NeZeal
Projektkoordinator
Win7 SP1
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andere Anwendungen laufen zwar aber keine mit hoher Speicheranforderung.
Inventor hat ca 7GB in Nutzung.
Hatte aber auch schon Baugruppen mit 20GB und mehr.
Könnte wohl an den Abhängigkeiten liegen.
Definier mal bitte "komplex" in dem Sinn.
Die Baugruppe hat meine Kollegin erstellt, die hat die Angewohnheit
immer die Abhängigkeiten zu den Bauteilen zu setzen, ich geh ja persönlich immer leiber auf einen festgelegten Nullpunkt.
invhp
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeZeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind große Komponentenanordnungen enthalten?
Wieviele Abhängigkeiten enthält die Baugruppe?
Wie groß sind die größten Bauteile der Baugruppe (Im Arbeitsbereich alle *.ipt suchen und dann das Suchergebis nach Dateigröße sortieren)
Wie sind die Einstellungen im Inventor? Entsprechen Sie diesen Vorgaben?
Beim Virenscanner sind die Dateitypen ipt und iam vom Scan ausgeschlossen?
Grüsse
Jürgen
Über 1400 Tipps in der Inventor FAQ
invhp
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeZeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NeZeal:
Dann unterdrücke alle Abhängigkeiten (Über den Ordner Beziehungen oben im Browser), IAM speichern, schließen und wieder öffnen. Wenns jetzt sehr viel schneller geht...
Grüsse
Jürgen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeZeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Wirre und redundante BG-Abhängigkeiten mag tlw. die sehr lange Ladezeit erklären, aber kaum den hohen RAM-Verbrauch.
Ich vermute dass ein guter Teil der Modelle Abgeleitete Komponenten von Maschinen sind, die in sich reichlich komplex sind, und entsprechend groß.
Mach doch das mit P&G und berichte weiter.
Hast Du umfangreiche 2D-Pläne drin (Hallenlayout)?
Und: Tritt der sehr hohe RAM-Verbrauch sofort beim Laden der BG auf, oder erst nach etlichen Stunden Arbeit?
mfg - Leo
NeZeal
Projektkoordinator
Win7 SP1
erstellt am: 18. Jun. 2014 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ALSO:
ich hab jetzt mal ein P&G gemacht.
der ganze ordner ist 1,6gb groß.
Es sind durchaus auch komplexere Modelle iin der Baugruppe,
hier haben wir einfach das Problem, dass eine Menge Zulieferer wenn Sie uns mal 3D-Daten geben
oft nicht in der Lage sind, die Modelle vereinfacht zu schicken.
Wir versuchen dann schon oft Die abgeleiteten Komponenten kleiner zu bekommen, ist aber nicht immer möglich.
2D-Pläne sind in dieser Baugruppe überhaupt nicht vorhanden.
Es ist eine Menge Stahlbau vorhanden, dementsprechend auch eine Menge Skizzen.
Der RAM-Verbrauch tritt eigentlich gleich beim Laden auf.
Allerdings muss man dazu sagen, dass wir hier noch mit Server und Ordnerstruktur arbeiten.
Leider kein VAULT oder ähnliches. Das versuche ich aber Zeitnah abzustellen.
Wirrre und redundante BG-Abhängigkeiten schieße ich nicht aus, im Gegenteil.
Ich versuche meinen Kolleginen schon lange klar zu machen, dass Ihre Art und Weise Bauteile/gruppen
zu verbauen nicht so optimal ist.
Ich habe mir angewöhnt, fast immer alles auf den Nullpunkt zu beziehen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jun. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeZeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Gesamtdatenmenge die in der BG enthalten ist 1,6GB ist dann ist das nicht grad wenig, und würde einen Gutteil der Langsamkeit erklären. Es mag nun noch sein, dass die Daten vom Server spürbar langsamer rüberkommen als wenn es von lokal wäre.
Der Schlüssel liegt aber IMHO darin, die komplexen Modelle der Zulieferer zu vereinfachen. Leider sagst Du nicht dazu wie groß diese Einzelmodelle typischerweise sind, aber man könnte raten dass bei den lt. screenshot ca. 800 geladenen Dateien etliche dabei sein werden die -zig MB groß sind.
Es mag sich vielleicht auszahlen, nicht einfach diese Zulieferdaten in den Zusammenbau rein zu werfen, sondern dummies derselben zu erstellen, die nur das zeigen was wirklich wichtig ist. Leider bieten die Vereinfachungsmechanismen die IV mitbringt da zu wenig selektive Kontrolle.
Wir haben schon wahre Monsterprojekte mit IV gemacht (max. 180.000 Komponenten), und dabei Ladezeiten von wenigen Minuten ab dem Server (ohne Vault) erzielt. Also möglich ist es, aber man muss alle erdenklichen Tricks anwenden.
mfg - Leo
NeZeal
Projektkoordinator
Win7 SP1
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Modelle der Zulieferer liegen zwischen 10-250mb (weites Feld ich weiß)
Der Durchschnitt liegt bei 30-50mb (oft STEP).
Nicht die Zulieferdaten direkt in die Baugruppe zu werfen konnte ich meinen Kollegen schomn beibringen.
Leider nutzen Sie immer noch zu selten die (wenn auch zu wenigen) Funktionen die es gibt
um eine abgeleitete Komponente zu erstellen.
Die Zeit die Teile so zu bearbeiten bzw dann ab zu pinseln, das die Dateimenge wenige MB, dazu fehlt uns leider
oft auch die Zeit.
Habe letztens eine Bauzeichnung vom Kunden bekommen (3D) die hatte über 3500 Volumenkörper.
Da hat allein das rauslöscher der unnützen Sachen schon über einen Tag gedauert.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeZeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Es fehlt die Zeit um etwas so zu machen dass es schnell und effizient weitergeht... na schön.
Wenn doch mal Zeit ist, folgendes probieren:
- Zulieferdatei als Baugruppe in IV einlesen
- davon Abgeleitete Komponente mit allen sinnvoll machbaren Unterdrückungen/Vereinfachungen, mit Speichersparmodus
- Verbindung zum Original lösen (nicht nur unterdrücken!), in der Annahme dass die Zulieferkomponente sich nicht mehr ändert
- sicherheitshalber mal probieren, davon nochmals eine Abgeleitete Komponente mit Speichersparmodus machen, das wird ev. nochmals kleiner (weniger Browsereinträge)
Das wäre so ungefähr das "Erste-Hilfe-Programm", es gäbe noch eine Reihe weiterer Tricks.
mfg - Leo
NeZeal
Projektkoordinator
Win7 SP1
erstellt am: 18. Jun. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Kollegen sind da leider sehr ungeduldig und es fehlt oft auch das Verständnis dafür.
Ich schaffe es leider nur in kleinen Schritten Ihnen klar zu machen, dass vorher investierte Zeit
am Ende oft mehr Gewinn bringt.
(Zum beispiel auch beim Modellaufbau)
Die Verbindung zu unterdrücken machen ich schon immer so.
Leider haben wir oft schon beim Einlesen der Bauteile Probleme, meist können Flächen nicht richtig aufgelöst werden.
Zumindest habe ich nur sehr selten das Glück, keine Fehlemeldung zu bekommen.
Die "Reihe weiteren Tricks" musst du mir auch irgendwann mal verraten!
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 19. Jun. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeZeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
eigentlich sollten die Regeln des Umgangs mit eurem CAD-System von der Abteilungsleitung vorgegeben werden. Solche Regeln könne nicht davon Abhängig gemacht werden, ob ein Mitarbeiter oder Kollege irgendwelche Verständnisprobleme hat.
Früher haben wir auch die 3D-Daten unserer Zulieferer eingefügt. Das hat uns im Verlauf der Zeit erhebliche Probleme gebracht. Aufgrund dessen sind wir dazu übergegangen die Zukaufteile vereinfacht zu modellieren. Das war am Anfang ein etwas höherer Aufwand, der sich nachträglich 10x ausgezahlt hat.
Diese Vorgehensweise ist für alle 3D-Systeme vorteilhaft.
Alternativ könnt ihr PartSolutions von Cadenas anschaffen. Damit bekommt ihr den größten Teil der Zukaufteile im nativen Format und relativ sauber.
Letztendlich sind sehr viele Faktoren welche, die Performance einer Datei beeinflussen können.
Ich kann mich an eine iam erinnern, die nach dem Öffnen kaum bewegt werden konnte. Nach einer Korrektur der Projektdatei war alles OK.
Lucian
