  Bohrungsachsen in idw
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bohrungsachsen in idw (2005 mal gelesen)
IIIDaysAwake
Sehen Sie sich das Profil von IIIDaysAwake an!   Senden Sie eine Private Message an IIIDaysAwake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IIIDaysAwake
Autodeak Inventor Professionell 2017
erstellt am: 30. Mai. 2014 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne in einer idw Zeichnung in einer Seitenansicht Achsen von den Bohrungen sehen, die durch den Körper gehen (ähnlich wie "Mittelpunktsmarkierung"). Gibt es da eine einfache Variante ähnlich der genannten oder muss ich in jede Bohrung im 3d Modell eine Achse legen und anzeigen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von IIIDaysAwake am 30. Mai. 2014 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Mai. 2014 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIIDaysAwake 10 Unities + Antwort hilfreich
Symmetrielinie aus dem Werkzeugkasten der idw genügt nicht?
Es geht auch mit der Mittellinie aus der selben Gruppe.
Lernprogramm zur idw nicht gefunden?
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 31. Mai. 2014 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIIDaysAwake 10 Unities + Antwort hilfreich
RMB (Rechtsklick) auf die jeweilige Ansicht -> Automatische Mittellinien und da Augen auf.
Die evtl. nicht automatisch erkannten restlichen mit ... - hat nighty schon geschrieben.
Falls Du die Bohrungen in der Seitenansicht gar nicht (als verdeckte Linien) sehen willst: zumindest für die Erstellung der Mittellinien (Bohrungsachsen) - egal mit welcher Methode - müssen die verdeckten Linien eingeschaltet sein. Kannst Du ja anschließend (mit Ansicht bearbeiten) wieder ausschalten.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 31. Mai. 2014 editiert.]
IIIDaysAwake
erstellt am: 31. Mai. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhh... Genau diesen rechtsklick Befehl habe ich gesucht.    Aber dort habe ich ihn nicht vermutet. Und auf unsichtbare Kanten ein- und nach der Erstellung wieder ausblenden, bin ich ich auch nicht gekommen.
Vielen Dank nochmal.
