  durch Splines erzaugte Bauteile zusammenfügen
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  durch Splines erzaugte Bauteile zusammenfügen (2412 mal gelesen)
loewenherz
Sehen Sie sich das Profil von loewenherz an!   Senden Sie eine Private Message an loewenherz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loewenherz
Inventor pro 2013 unter WIN7 Home Pro 64 bit auf Dell Inspiron 15" 7000er, Intel Core i7 4500U, 1,8 GHz, NVIDIA Geforce GT-750M
erstellt am: 28. Mai. 2014 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche ein Brllenglas in eine Fassung einzufügen. Das Glas ist eine "verdickte Fläche", die wiederum aus zwei sich schneidenden Flächen ("Fläche stutzen") entstanden ist. Die Grundform der schneidenden Fläche ist ein Spline.
vom Glas habe ich die Fassung "abgeleitet": 3D-Skizze aus der Schittkante der beiden Flächen als Pfad beim sweepen des Profils der Fassung genutzt.
Nun möchte ich das Glas und die Fassung in einer Baugruppe zusammenfügen. Das ist bei gewölbten Flächen offenbar nicht so einfach!?!
Die erste Abhängigkeit, z.B. Kante des Glases mit Kante des Steges auf der Rückseite der Fassung "tangential" nimmt er noch. jede weitere Abhängigkeit wird mit Fehlermeldung "vorherige Abhängigkeit löschen/bearbeiten" abgelehnt! :-(
Wie krieg ich das Glas passgenau in die Fassung?
Für Profi-Tips bin ich sehr dankbar....bitte in "Anfänger-verstädlicher" Sprache!! ;-)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 28. Mai. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loewenherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Fassung von dem Glas abgeleitet wurde, brauchst du sie überhaupt nicht mit Abhängigkeiten in der Baugruppe zusammenzufügen, sondern setze sie einfach mit dem Bauteilnullpunkt auf den Baugruppennullpunkt und fixiere die Bauteile. Das solle passen, da sie ja einen gemeinsamen Ursprung haben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
loewenherz
erstellt am: 28. Mai. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
ich probier das! das erste Bauteil wird automatisch beim Platzieren am Baugruppen-Nullpunkt fixiert. Wie mach ich das dann beim zweiten? das schwebt ja erst mal frei an meinem Cursor....muss ich irgendwo "an Nullpunkt fixieren" als Option anklicken/aktivieren?
sorry, bin noch nicht sehr erfahren!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loewenherz 10 Unities + Antwort hilfreich
2013 hatte glaube ich die Einfügeoptionen noch nicht, also nach dem Platzieren in die Eigenschaften/Exemplar -> Koordinaten auf 0,0,0 setzen und fixieren.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loewenherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Bauteile ausgehend von einer Masterskizze ableitest, taucht das Problem gar nicht erst auf.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loewenherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Für ältere Versionen funktioniert ein VBA Makro:
Code:
Sub Auf_Nullpunkt_Fixieren()
    If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then
    MsgBox "Die Baugruppe öffnen.", vbExclamation, "Keine Baugruppe"
        Exit Sub
    End If
    If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
        Exit Sub
    End If
    Dim oAsm As AssemblyDocument
    Set oAsm = ThisApplication.ActiveDocument
    If oAsm.SelectSet.Count = 0 Then
        MsgBox "Es sind keine Komponenten selektiert"
        Exit Sub
    End If
    Dim oOcc As ComponentOccurrence
    Dim oTransformation As Matrix
    Dim oMatrix As Matrix
    Set oMatrix = ThisApplication.TransientGeometry.CreateMatrix
    Dim dCells(15) As Double
    Dim oConstraint As AssemblyConstraint
    Call oMatrix.GetMatrixData(dCells)
    For Each oOcc In oAsm.SelectSet
        If oOcc.Constraints.Count > 0 Then
           For Each oConstraint In oOcc.Constraints
               oConstraint.Suppressed = True
           Next
        End If
        Call oMatrix.PutMatrixData(dCells)
        oOcc.Transformation = oMatrix
        oOcc.Grounded = True
               oConstraint.Suppressed = False
           Next
        End If
    Next
End Sub
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
[Diese Nachricht wurde von muellc am 28. Mai. 2014 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Mai. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loewenherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder so, wie hier gezeigt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/027082.shtml#000010
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
loewenherz
erstellt am: 28. Mai. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael...oder Herr Puschner, (wie wird das hier mit Du und Sie gehandhabt??!)
DANKE!!
Hatte es zwar gerade mit einer "passend" Abhängigkeit des Bauteilmitelpunkts zum Baugruppenmittelpunkts hingekriegt (Brille3.jpg)....aber das mit dem Extra-Menüpunkt, der drei "fluchtend"-Abhängigkeiten automatisch erzeugt ist doch sehr elegant! (Brille4.jpg) :-)
schönen Gruß aus Berlin!
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Mai. 2014 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loewenherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von loewenherz:
... wie wird das hier mit Du und Sie gehandhabt ...
CAD.de Nettiquette - 8. Die Anrede
Wir leben in Deutschland, hier gibt es für alles eine Regel ...
... auch wenn darin dann steht, dass es nicht geregelt ist.
"Du" ist hier schon OK.
Michael Puschner
