  Bauteilmitnahme mittels Kontaktsatz (nur für Tüftler)
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bauteilmitnahme mittels Kontaktsatz (nur für Tüftler) (1314 mal gelesen)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 18. Mai. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteilmitnahme_Kontaktsatz.zip
gleich noch ein Rätsel im Zusammenhang mit Kontaksatz/Kontaktlöser:
- Zunächst zur Illustration eine funktionierende Baugruppe (Baugruppe1.iam)
- "DRIVE ME" nach Abhängigkeit bewegen. Die Baugruppe verhält sich wie erwartet.
Das Problem ist eine analoge Baugruppe, bei der ein Teil rotatorisch bewegt werden soll:
- Öffne die Baugruppe "Drehgruppe (doesn't work).iam".
- Bewegt man das "Drehteil" (mit der Maus am Drehteil abwechselnd recht- und linksdrehend zupfen), wird über das "Pleuel" der "Antrieb" wie erwartet hin- und herbewegt.
- Versucht man hingegen den "Antrieb" als treibendes Element zu benutzen (Abhängigkeit "DRIVE ME"), läßt sich das "Drehteil" nicht bewegen. Pleuel gleitet nur innerhalb des Langloches
Gibt es für dieses Problem eine praktikable Lösung? (Als inakzeptabel erachte ich eine Lösung, bei der die Stellung des Drehteiles aus der aktuellen Position des "Antriebes" über eine Formel berechnet werden muß).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 18. Mai. 2014 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
jupa
Ruheständler
erstellt am: 18. Mai. 2014 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht
Diese Lösung hätte sicherlich auch vor 10 Jahren schon funktioniert.
Jürgen
