  Linienstärke in der Anzeige einstellen
Autor Thema:  Linienstärke in der Anzeige einstellen (9155 mal gelesen)
Georg 10
Sehen Sie sich das Profil von Georg 10 an!   Senden Sie eine Private Message an Georg 10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg 10
Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 17. Apr. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob ich die Linienstärke von Bauteilkanten auf dem Bildschirm dünner darstellen kann? Sozusagen nur für die Anzeige.
Ausdrucken sollte Inventor dann aber wie im Stileditor definiert.
Geht sowas überhaupt?
Gruß Georg
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Apr. 2014 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Extras/Anwendungsoptionen/Anzeige kann man einstellen ob Kanten angezeigt werden, und in welcher Farbe.
Die Linienstärke derselben kann man nicht verändern (zumindest nicht dass ich wüsste).
(Nachtrag: Gilt für die Modellumgebung)
mfg - Leo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Apr. 2014 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Redest du von der Zeichnungsumgebung (DWG/IDW)?
Dann einfach die Linienstärkeanzeige ausschalten:
Anwendungsoptionen>Zeichnung>Haken raus bei Linienstärken anzeigen (oder dort passend nach Vorlieben konfigurieren).
Gedruckt wird trotzdem mit Linienstärke (kann man aber zusätzlich im Druckdialog deaktivieren = Objektlinienstärke entfernen).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Georg 10
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
genau das wollte ich
Gruß Georg
