  Sweeping-/Spirakontur
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sweeping-/Spirakontur (626 mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Erstellen einer Sweeping-Kontur:
Auf einer zylindrischen Mantelfläche (Drehteil) soll eine Nut eingebracht werden. Die Nut hat einen Übergang, der zur Drehachse des Teils in einem bestimmten Winkel eingebracht werden soll - zur besseren Beschreibung: "Viertel-Wendel einer Spirale".
Genau an diesem Punkt klemmt es mit der Darstellung: Weder die Spiral- noch die Sweeping-Funktion greifen hierbei, da es bei der Projektion der Fläche im Übergang immer wieder zu Fehlern kommt.
Schlussendlich muß die Kontur so gestaltet sein, daß auf einem Dreh-/Fräszentrum die Nut mit einem Schaftfräser fertigbar ist.
Hat jemand schon mal Erfahrungen damit gemacht?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
