 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: Darstellung Positionsnummer-Umrandung (3528 mal gelesen)
SWxler Mitglied technischer zeichner
 Beiträge: 117 Registriert: 11.11.2013 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2018
erstellt am: 28. Mrz. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute... Welche Darstellung bei den Positionsnummer-Umrandung entspricht der DIN? Der IV macht um die PosNr. immer einen Kreis ( siehe Kreis.JPG ) Ich habe da was Ohne Kreis in Erinnerung ( siehe Ohne Kreis.JPG ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 28. Mrz. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWxler
Inventor kann beides, kann man in der Stilbibliothek einstellen. Ich hab in der Lehre auch mit Positionsnummern ohne Kreis gearbeitet, ist aber glaube ich beides OK. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
 Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 28. Mrz. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWxler
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Mrz. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWxler
Ich lese hier in der ISO 6433 (1982) (sinngemäß): Pos.Nr. müssen sich von anderen Angaben deutlich unterscheiden, z.B. durch andere Schriftgröße, und/oder Einkreisen. In einem Beispielbild sind aufgeführt Zahl mit Führungslinie, Zahl unterstrichen mit Führungslinie, Zahl eingekreist mit Führungslinie, und auch mehrere Zahlen zusammengehängt. Übrigens zeigen die Beispiele allesamt Führungslinien die mit einem Punkt mitten im Bauteil enden, nur ein winziges Teilchen ist mit einem Pfeil an der Bauteilkante angeführt. Also das was IV diesbezüglich macht entspricht nicht dem Sinn der Norm. Vielleicht gibt es eine neuere Norm diesbezüglich? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
