  Stückliste Eigenschaft ändern
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Stückliste Eigenschaft ändern (1125 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2 Build 246
Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 26. Mrz. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ändere ich die Eigenschaft von "Placeholder" auf "Unit"
Die Eigenschaft "Unit" existiert bei jedem Bauteil und bei jeder Baugruppe in den Benutzerdef. Eigenschaften und besteht aus einem Textfeld.
In der Stückliste sollte dann eben pro Eintrag (Stk. oder m) stehen
Ich kann tun was ich will rauslöschen neu reinmachen er nimmt immer die Eigenschaft Placeholder obwohl ich bei der Auswahl "Spaltenauswahl" als Filter Benutzerdef. auswähle und dann von dort "Unit" rüberschiebe.
Hier heißt die Eigenschaft auch brav "Unit" aber sobald sie in der Stückliste drinnen ist steht bei der Eigenschaft Placeholder -.-
Grüße aus Wien
Philipp
http://black-evolution.de/
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 26. Mrz. 2014 editiert.]
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 27. Mrz. 2014 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe keine Ahnung wie das Problem zu beheben wäre oder wie es überhaupt dazu gekommen ist aber ich habe einfach die Stückliste von einem anderen Dokument genommnen wo alles gepasst hat und in die Stile geschrieben und dann aktualisiert.
Grüße aus Wien
Philipp
