  Benutzerdefinierte Eigenschaften
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften (788 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 25. Mrz. 2014 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
in einem Teil habe ich drei Eigenschaften selber definiert. Wie bekomme ich diese in die Zeichnung in die Stückliste? Wenn man auf die Stückliste in der Zeichnung geht und Spalten auswählen will, werden die benutzerdefinierten nicht angezeigt.
Woran liegt das?
Gruß, Uwe
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Mrz. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Vielleicht kommst Du mit "Ersetzen" ans Ziel?
mfg - Leo
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 25. Mrz. 2014 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
du must eine benutzerdefinierte Spalte einfuegen und als Bezeichnung die iProperty-Bezeichnung eintippen dann sollte die jeweiligen Werte auch erscheinen.
Ray
EDIT: und das selbe auch beim Suecklistenstil
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
[Diese Nachricht wurde von Canadabear am 25. Mrz. 2014 editiert.]
Xantes
32GB HS
erstellt am: 25. Mrz. 2014 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habt vielen Dank, ja so klappt es!
Schönen Feierabend noch, herzlichen Gruß, Uwe
