  Windows Benutzerwechsel und CAD
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Windows Benutzerwechsel und CAD (1624 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Mrz. 2014 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich frage hier weil es hauptsächlich um Erfahrungswerte mit IV (und anderen 3D-ACDs), also weniger um Windows-Erfahrungen.
Habe hier das Problem, dass ich mit zwei verschiedenen Windows-Benutzern am selben PC arbeiten muss, der Hauptgrund ist Lizenz-technisch.
Wäre ja an sich kein Problem, man kann ja bei Win7-64 gut zwischen den beiden benötigten Benutzern hin- und  herschalten.
Nun hab ich gleichzeitig in beiden CADs Aufgaben, die sehr lange Rechenzeiten benötigen (FEM, Abgeleitete Komponente, STEP-Importe).
Also lasse ich IV in der einen Benutzersitzung vor sich hin rechnen, schalte in die andere Benutzersitzung und weise dem dort "ansässigen" CAD eine zeitintensive Aufgabe zu, dann schalte ich wieder in den ersten Benutzer, und siehe da, IV hat brav weitergerechnet...
Oder auch nicht, manchmal ist IV einfach "verschwunden", heute zu ersten Mal mit CER, sonst immer ohne.
Nun meine Frage:
Hat Jemand Erfahrung mit derartiger zwei-Benutzer-Vorgangsweise im CAD?
mfg - Leo
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 25. Mrz. 2014 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Leo, ich habe da auch schon einiges versucht. Aber gerade kam mir eine Idee. Warum verwendest du nicht eine ältere IV-Version für die Imports? Damit könnte man einiges umgehen.
Gibt es bei der FEM nicht die Möglichkeit die Berechnung auf einen anderen Server/Rechner zu legen?
herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Mrz. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
Der Ausgangspunkt sind die zwei Windows-User, die sind notwendig. Und die Konstruktionsprojekte in den zwei unterschiedlichen CADs.
Daraus ergibt sich das hin- und herschalten.
Es funktioniert eigentlich von der Aufteilung der Resourcen und CPU-Leistung viel besser und "gerechter" als das einfache Multitasking.
Man könnte ja unter demselben User gar nicht zwei IV-Sitzungen parallel laufen haben und in Beiden was arbeiten, schon gar nicht wenn das zwei verschiedene Versionen wären.
Wenn nur die plötzlichen Abstürze nicht wären...
mfg - Leo
larswars
Sehen Sie sich das Profil von larswars an!   Senden Sie eine Private Message an larswars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larswars
i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2
i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2
VI bis 2020
erstellt am: 25. Mrz. 2014 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, ob du das mit deiner Infrastruktur abbilden kannst und ob das den Kern deiner Frage trifft:
Ich habe für solche Aufgaben, also sehr große STP-Importe, gerne eine virtuelle Instanz laufen (also normalen Inv-Client in einem virtuellen Windows, Stichwort "VirtualBox").
Klar, die virtuelle Maschine ist nicht sehr performant (hauptsächlich wg. der nichtvorhandenen, bzw. simulierten Grafikkarte), aber in der Box kann der Inventor dann werkeln ohne mein System in die Knie zu zwingen.
Gruß, Lars
CAU Kiel
AG Extraterrestrische Physik
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Mrz. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kooperative Multitasking klappt ja sehr gut bei der Benutzerumschaltung, der aktive Benutzer merkt praktisch nicht dass des anderen Benutzers Tasks irgendwo im Hintergrund abgearbeitet werden.
Das Problem sind die gar nicht so seltenen blitz-und-weg-Abstürze, die bei mir dabei leider auftreten.
mfg - Leo
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2023
DELL M7720 + SpacePilot
Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 25. Mrz. 2014 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Deine Frage habe ich leider auch keine Antwort , aber vielleicht interessiert Dich das:
Zwei IV-Instanzen (mit unterschiedlichen Projektdateien) gleichzeitig geöffnet kommt bei mir sehr oft vor. Sicher ist eine die Hauptinstanz, trotzdem wird auch in der zweiten ab und zu etwas gemacht und dann gespeichert. Mit dem 2011er und dem 2014er praktiziert. Da hier im Forum davor gewarnt wurde, war der Puls bei den ersten Versuchen etwas erhöht, aber das hat sich in der Zwischenzeit gelegt :-).
Werner
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Mrz. 2014 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
Dann schaffst Du was, vor dem ich immer ausdrücklich warne <G>
Bei mir klappt das leider nicht, vor allem dann nicht, wenn ich in der einen IV-Sitzung einen länger dauernden Import laufen hab und in einer zweiten Sitzung normal arbeiten wollte. Da zwacken sich die zwei Sitzungen gegenseitig Windows-Resorcen weg, meist hängt die zweite solange bis die erste fertig ist.
Aber das ist nur ein Nebenthema.
mfg - Leo
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 26. Mrz. 2014 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
da das bei dir ein älteres Thema ist würde ich auf lange Sicht bei dir auf die VM unsteigen. Halt ohne Spacemaus
welche VM kann das?
Ansonsten würde es vielleicht besser mit einer WIN Server Lizenz gehen - aber damit kennt sich Mathias oder Stefan besser aus. herzlich
sage mal kann man den Aufgabenplaner für den Import nicht nutzen und der macht glaube ich nicht solche Probleme, sondern läuft einfach weiter.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 26. Mrz. 2014 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Mrz. 2014 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, VM geht nicht, denn der  Grund warum der eine zusätzliche Benutzer eingerichtet wurde ist die Lizenz für ein bestimmtes CAD die nur genau unter den eingestellten Bedingungen läuft (und sicher nicht in einer VM, und diese speziell eingestellte Windows-Umgebung hindert den Alltagsgebrauch in meiner sonstigen Arbeit - genau darum zwei Benutzer).
mfg - Leo
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 26. Mrz. 2014 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man bei der IV-FEM nicht sagen wo er die Berechnung durchführt wie bei der Autodesk Simulation?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Mrz. 2014 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das eigentliche Problem ist, dass IV manchmal abstürzt, während es unter dem grad nicht benutzten User vor sich hin werkelt.
Werkeln tut es ja brav, da gibt's keine Beanstandung (ich bin sogar sehr positiv erstaunt dass Windows das so unauffällig und doch gut hinkriegt dass die Tasks im nicht aktuellen Benutzer einfach im Hintergrund weiterlaufen).
Aber eben die gelegentlichen Abstürze...
Vermutlich hat das was mit der Tatsache zu tun, dass dann in beiden Benutzern gleichzeitig sehr grafikintensive Programme laufen, und dem Treiber (oder dem Grafikbereich von Windows) die Luft ausgeht.
Ich könnte gedanklich keinen Vorteil erkennen, wenn ich den Task über den Aufgabenplaner laufen hab?
Das IV-FEM in einem anderen PC rechnen zu lassen geht meines Wissens nicht (hab auch keinen rechenstarken PC mehr frei hier), aber man könnte Autodesk 360 bemühen.
mfg - Leo
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
erstellt am: 26. Mrz. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal probiert, mit "runas /user:domain\username kommando" zu arbeiten? Die Programme laufen dann in einem anderen Anwender- und Rechtekontext, ohne dass man hin- und herschalten muss oder Ärger mit der Grafik bekommt.
Ich mach mir damit gern eine DOS-Box/alternative Shell (also nicht explorer.exe, sondern sowas wie total commander oder a43) auf und starte dort dann weitere Programme.
Das Leben ist kein Ponyfriedhof
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, damit muss ich mich mal auseinandersetzen.
Schön langsam scheint sich übrigens raus zu kristallisieren, dass der Crash von IV reproduzierbar an einem bestimmten Datensatz hängt, vielleicht also nur wenig mit der Userumschaltung zu tun hat, sondern nur deshalb immer mit der Userumschaltung aufgetreten ist, weil dieser besonders große Datensatz eben stets eine Userumschaltung provoziert hat.
mfg - Leo
