  Voransicht Gestellgenerator INV2014
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Voransicht Gestellgenerator INV2014 (748 mal gelesen)
mkleber
Sehen Sie sich das Profil von mkleber an!   Senden Sie eine Private Message an mkleber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkleber
erstellt am: 25. Mrz. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Zuerst Mal ein dickes Lob an das Forum, habe schon mach nützlichen Tip mitnehmen können.
Leider stehe ich aber im Moment vor einem Problem.
Bis jetzt war es so, dass beim Einfügen von Profilen über den Gestellgenerator immer eine Voransicht des Profils eingeblendet wurde. Diese Voransicht ist plötzlich nicht mehr da.
Wenn man das Dialogfeld mit einer gewählten Linie abschließt wird das Profil eingefügt. Es ist nur sehr schwierig die Lage des Profils zu bestimmen.
Frage: Welcher Schalter ist dafür verantwortlich?
Alle SP und Update sind installiert.
M.Kleber
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Mrz. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkleber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mkleber:
Seit wann und was war damals los?
mkleber
erstellt am: 25. Mrz. 2014 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe länger (ca. 3 Wochen) nicht mehr mit dem Inventor gearbeitet, deswegen kann ich einen genauen Zeitpunkt nicht bestimmen.
