  Frage zur Konstruktion
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Frage zur Konstruktion (1787 mal gelesen)
Polini192
Sehen Sie sich das Profil von Polini192 an!   Senden Sie eine Private Message an Polini192  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polini192
erstellt am: 25. Mrz. 2014 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
401_1.dwg
C_001_CH_1_1.ipt
C3C_001.stp
Hallo Gemeinde ,
ich versuche gerade ein Bauteil nachzukonstruieren und komme leider nicht weiter.
Anbei ist eine Step-Datei vom fertigen Bauteil und eine Dwg-Datei zur Bemassung.
Weiterhin eine von mir angefangene Ipt-Datei von Inv2011.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand den weiteren Weg zeigen könnte um den Schlitz mit
den schrägen Winkeln etc. zeigen könnte.
Danke schon mal
Daniel
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP9
Windows7 64bit
Dell Precision T1600
32GB 2,93GHz
erstellt am: 25. Mrz. 2014 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polini192 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach ne Skizze auf die Ebene und dann Drehung um die Achse-->>
Peter
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 25. Mrz. 2014 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polini192 10 Unities + Antwort hilfreich
und die obere gekippte Fläche?
Trilemma
Catia V5 R19 SP9
Windows7 64bit
32GB 2,93GHz
erstellt am: 25. Mrz. 2014 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polini192 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
im Catia wüsste ich es,
beim Inventor müsste ich mich erst mal richtig einarbeiten,
da habe ich im Moment nicht die Zeit für.
Peter
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 25. Mrz. 2014 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polini192 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, ich wüsste auch nicht wie man eine einzelene Fläche nachträglich kippt und alle Kanten sind gleich mit gezogen. Aber das Drehding ist sehr gut. herzlich
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 25. Mrz. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polini192 10 Unities + Antwort hilfreich
C_001_CH_1_1-WH.ipt
Man könnte es so machen.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Mrz. 2014 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polini192 10 Unities + Antwort hilfreich
oder eine Winkelarbeitsebene an der Kanten ansetzen und trennen.
Aber auf jeden Fall erst ganz zum Schluß verrunden, wie Walter es zeigt.
@Polini: du hast zwei Bilder verlinkt, die beim öffnen meckern  . Benutzertextur?
Wenn du es in eine Bibliothek packen würdest, käme es bei P&G mit.
Polini192
erstellt am: 25. Mrz. 2014 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Walter
Klasse,danke das geht super.
Daniel
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Mrz. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polini192 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist mir aufgefallen, dass ein Radius nicht bemaßt ist. Walter hat ihn dann mit 1,5 angenommen, nach STEP und aus der Zeichnung ist er aber 1,094.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 25. Mrz. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polini192 10 Unities + Antwort hilfreich
UH-C_001_CH_1_1.ipt
Interessante Aufgabe - ich hab noch einen etwas anderen Lösungsvorschlag - allerdings in IV 2014 angefertigt.
@Walter
Abweichend vom STEP Modell läuft deine Abrundung 0,5 auf der Seite der Senkungen noch weiter ums Eck.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
W. Holzwarth
erstellt am: 25. Mrz. 2014 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polini192 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel künstlerische Freiheit muss sein, Udo.
Eigentlich sollte die Seite mit den Ansenkungen ja möglichst komplett verrundet werden.
Und der 1.094 Radius ist da rein gekommen, weil das Maß 61 bleiben sollte, die Kante aber um 0,5 mm zurückgesetzt wurde. Aus konstruktiver Sicht ein ziemlicher Klimmzug ..
