  Problem mit dem Sicherheitsfaktor bei FEM Analyse
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit dem Sicherheitsfaktor bei FEM Analyse (2488 mal gelesen)
Christian.N
Sehen Sie sich das Profil von Christian.N an!   Senden Sie eine Private Message an Christian.N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian.N
Inventor Professional 2013
COMSOL 4.4
Windows 7 64Bit
erstellt am: 24. Mrz. 2014 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, ich habe ein Problem mit dem Sicherheitsfaktor der FEM-Analyse an der ich derzeit arbeite.
Es hadelt sich dabei um einen Sportbogen (beispiel/infos siehe hier :http://de.wikipedia.org/wiki/Compoundbogen ).
Das Problem ist nun , dass wenn ich das Griffstück alleine belaste, ohne die Wurfarme, mir noch ein plausiebler Sicherheitsfaktor angezeigt wird (2-3 an den stark belasteten stellen), sobald ich jedoch die Wurfarme auch nur in die Montage einfüge (egal ob mit irgendwas verbunden oder frei platziert) und die Analyse neu starte, springt der Faktor aufmal durchgehend auf 15.
Das verwirrende dadran ist, dass beim hinzufügen des 1. Limb (ein wurfarm besteht aus 2 Limb`s) die Simulation noch normal läuft. Sobald ich jedoch den 2. Limb des 1. Wurfarmes hinzufüge, tritt der beschriebene Fehler auf. Auch ein komplettes löschen der Limbs aus der Datei bringt nichts. Es ist als würde mir dieses eine Teil die gesamte Simulation zerschießen.
Hat jemand eine Idee wodran das liegen könnte ? Hab ich vergessen irgendwelche Beziehungen zwischen den Teilen zu definieren ? Ein neu modellieren der Limb`s hat leider nichts gebracht. Alle Komponenten lassen sich aber einzelnd simulieren, auch in der Montage, nur das hinzufügen/mitsimulieren der Limbs macht probleme, und das auch erst seit kurzem. Ich hatte nach erster erfolgreicher Montage angefangen das Griffstück zu verändern, ab dort trat der Fehler auf. Auch das rückgängig machen der Änderung half dabei nichts.
Hoffe das ihr mir damit helfen könnt und die Beschreibung ausreicht.
Mit freundlichen Grüßen Christian.N
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Mrz. 2014 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.N 10 Unities + Antwort hilfreich
lass die Leute nicht im Limbo, wie ist mit einem Bild?
Ist vielleicht die Material-Einstellung, der Griff ist Plastik oder so, der Arm hat hoehere Festigkeit, dann ist die 15 von dieser aus gesehen? Kuck lieber die Spannungen an, was der Griff hat und wass er haben sollte, SF ist dann soll/ist?
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
Christian.N
COMSOL 4.4
Windows 7 64Bit
erstellt am: 25. Mrz. 2014 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hier die Bilder im Anhang. Bild 1 zeigt das Modell, Bild 2 die FEM ohne die Wurfarme und Bild 3 die FEM wie sie mir mit angezeigt wird.
Das Griffstück ist auf dem ersten Bild in blau zu sehen, die Limb`s der Wurfarme sind die schwarzen/mit der Carbontextur versehenden Teile. Das Griffstück ist aus Magnesium, die Wurfarme sind aus CRFP(Carbon). Alle anderen Teile sind aus dem standart Alu aus der Inventordatenbank (keine Legierung wie 7075 o.ä)
Einwirkende Last sind 2000N an den Wurfarmenden.
Inventor ist die aktuelle version.
Mfg Christian.N
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 25. Mrz. 2014 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.N 10 Unities + Antwort hilfreich
In deinen Fotos sind 2 Instanzen von Inventor offen.
1. Machst du mit 2 verschiedenen Instanzen an der gleichen BG rum?
Das würde ich mal ausschließen!
2. Was sagt denn dein COMSOL Multiphysics zur Rechnung?
PS: Bereinige mal vorher die Fehler (rotes Kreuz)
Gruß Roland
[Diese Nachricht wurde von RolandD am 25. Mrz. 2014 editiert.]
Christian.N
COMSOL 4.4
Windows 7 64Bit
erstellt am: 25. Mrz. 2014 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe keine 2 Instanzen offen, das kam durch Paint weil ich einfach den nächsten Screenshot eingefügt hatte, und sich das verschoben hatte.
COMSOL sagt dazu nichts.
Ich bereinige eben die Fehler.
Mfg Christian.N
Christian.N
COMSOL 4.4
Windows 7 64Bit
erstellt am: 25. Mrz. 2014 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Fehler nun korrigiert, dass Ergebnis ist das Selbe.
Mfg Christian.N
