  In Inventor -> STL-Report, oder eine Kantenanalyse machen ?
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  In Inventor -> STL-Report, oder eine Kantenanalyse machen ? (2135 mal gelesen)
taschenlampe
Sehen Sie sich das Profil von taschenlampe an!   Senden Sie eine Private Message an taschenlampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taschenlampe
Inventor 2017
erstellt am: 23. Mrz. 2014 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
Ich habe in Inventor ein 3D-Teil gezeichnet, das ich 3D drucken lassen möchte.
Die Firma mit dem 3D-Drucker hat mich gebeten vorher einen STL-Report oder eine Kantenanalyse zu machen. Grund: Angeblich hat mein Bauteil 42 offene Kurven ! Der 3D-Drucker würde streiken wenn ich die Lücken nicht schließe.
Geht das in Inventor, wenn ja wie?
Ich würde mich sehr freuen wenn Ihr Tipps für mich hättet.
taschenlampe
[Diese Nachricht wurde von taschenlampe am 23. Mrz. 2014 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 24. Mrz. 2014 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taschenlampe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, eher umgekehrt - speichere es noch mal als stl ab und gehe bevor die auf speichern gehst, auf Option links daneben und stelle es einfach sehr fein ein. herzlich
taschenlampe
Inventor 2017
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei ein Screenshot der STL-Optionen.
Welchen Wert muss ich da genau ändern?
taschenlampe
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taschenlampe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du ich kenne mich damit nicht aus. Aber schicke Ihnen doch ein step und bitte Sie die Konvertierung selber vorzunehmen.
Weiter würde ich die Genauigkeit so hoch als möglich einstellen. Damit bekommst du zwar ein riesige Datenmenge aber vielleicht kommt es dann nicht mehr zu den Spalterscheinungen.
herzlich
taschenlampe
Inventor 2017
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das File leider bereits einmal zurück bekommen, weil es angeblich 42 offene Kurven hatte. Nachdem ich Inventor-Anfänger bin, weiß ich nicht wie ich wo suchen soll. Die Firma die den 3D-Druck macht hat nur gesagt ich solle einen STL-Report oder eine Kantenanalyse machen (was immer das genau ist). Gibt es einen Befehl mit dem man alle (feinen) "Spalte" mit einem Klick schließen kann ?
taschenlampe
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taschenlampe 10 Unities + Antwort hilfreich
was genau hast du? Inventor Originaldaten? Oder einen Import? Bitte rufe den Lieferant an ob diese auch step selber konvertieren können? herzlich
taschenlampe
Inventor 2017
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Original Inventor Daten die ich selbst für die 3D-Druckerfirma konvertiert habe und ihr in STL, STP und SAT geschickt habe. Leider kann/will die 3-Druckerfirma keine eigenständige Konvertierung vornehmen. Ich nehme an, es liegt an meiner ursprünglichen Inventor-Zeichnung. Sie könnte schlampig gezeichnet sein. Sie ist nur 1,4MB groß aber vermutlich unprofessionel aufgebaut.
taschenlampe
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taschenlampe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, in diesem Fall würde ich das original in Inventor öffnen. Dann exportieren und mit folengenden Einstellungen.
- Flächenabweichung auf 0 setzen
- Normalenabweichung auf 0 setzen
Dann schauen wie gross der Export wird. Wenn es noch im Rahmen ist, diese dann schicken.
Anscheinend gibt es irgendwo zwischen euch und dem Lieferant Verwerfungen  .
taschenlampe
Inventor 2017
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, ich probiers. Danke !
taschenlampe
Lasco
CAB-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Lasco an!   Senden Sie eine Private Message an Lasco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lasco
erstellt am: 24. Mrz. 2014 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taschenlampe 10 Unities + Antwort hilfreich
netfabbStudioBasic.pdf
anbei eine kleine Unterstützung für Dein Vorhaben (Anhang)
- funktioniert und ist recht einfach zu bedienen
Gruß-Lasco
taschenlampe
Inventor 2017
erstellt am: 25. Mrz. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lasco !
Ich habe das File gestern "adaptiert" und erneut abgegeben und warte nun auf eine Antwort von der RP-Firma. Wenn negativ, werde ich deine Anleitung befolgen. Danke !
taschenlampe
taschenlampe
Inventor 2017
erstellt am: 27. Mrz. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lasco !
SUPER es hat geklappt. Ich habe die Fehler mit dem von dir empfohlenen Tool wegbekommen.
Vielen Dank für den Link (sehr empfehlenswert !)
taschenlampe
