 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Abhängigkeiten bei Fremddaten (1561 mal gelesen)
binocad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 103 Registriert: 25.02.2004 WIN 7 64 bit , HP-REchner inventor professional 2011
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vom Kunden bekomme ich oft Baugruppen (Fremddaten), die ich dann Detaillieren und zur Blechbearbeitung abwickeln muss. Bleiben die Abhängnigkeiten beim Einlesen von Fremddaten bestehen? – Wenn die Baugruppe (solid works) als *.asm oder *.sldasm herausgeschrieben werden und ich mit diesen Filter im inventor die Daten wieder öffne ? Wahrscheinlich gehört da auch ein sogenannter pack and go Befehl dazu um die *.sldasm heraus zu schreiben. Denn bei dem Austausch mittels *.step geht die komplette Parametrik der cad-software nicht mit. Was kann ich tun, um hier einen besseren Datenaustausch von Fremddaten zu bekommen. Vielen Dank im Voraus, mfg Norbert (PS: Habe vorher nach Einträge gesucht.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binocad
Hallo, Bei praktisch keinem mir bekanntem Datentransfer von einem 3D-CAD in ein anderes bleiben die Parametrik und Features erhalten. Es gibt ganz wenige scheinbare Ausnahmen, z.B. kann SWX IV-Modelle direkt lesen und schickt die Importe dann durch eine Art Featurerkennung, sodass nach dem Import in SWX scheinbar voll übersetzte Modelle vorhanden sind. Funktioniert aber nur mit sehr einfachen Modellen und auch da fehleranfällig. Die andere Frage ist, was soll es für einen Sinn für den Kunden machen, SWX -Modelle raus zu geben, und IV-Detailarbeit zurück zu bekommen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es sind nur die Konstruktion und der Zusammenbau vorhanden. Wir übernehmen die Teile zur Weiterverarbeitung, Blechbearbeitung usw. Auch soll die Datenpflege und eventuelle kleine Änderungen in unseren Händen bleiben. Somit muss ich die gesamte Baugrp. wieder mit inventor-Abhängigkeiten vergeben, diese Arbeit wollte ich eben minimieren. Das ist der Grund, wenn ich den so verstanden habe. Vielen Dank, Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binocad
Wenn die Konstruktion komplett und fix und fertig ist, müsstest Du eigentlich nichts mehr ändern, also genügte eigentlich ein simpler Import und alle Komponenten fixieren (dass nicht versehentlich was verrutscht). Ein bisserl rum-editieren kann man im IV ja auch an "dummen" Teilen (z.B. Fasen/Radius anbringen, mal ein zusätzliches Loch bohren, usw.) Wenn die Blechteile im SWX ordentlich konstruiert wurden, kann sie IV sofort und direkt abwickeln. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
