  Formulare iLogic und der Kontaktsatz
Autor Thema:  Formulare iLogic und der Kontaktsatz (1915 mal gelesen)
50cent
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von 50cent an!   Senden Sie eine Private Message an 50cent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 50cent
Inventor Pro. 2017
Vault 2017 pro
Win10 64x
Quadro K4000
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Momentan bewege ich zwei Bauteile mithilfe von iLogic Formularen / Schiebereglern.
Dies funktioniert schon mal sehr gut! Leider lassen sich auch bei eingeschaltetem Kontaktsatz die Bauteile ineinander schieben.
Bei der Funktion Bauteil nach Abhängigkeit bewegen wird die Bewegung bei Kontakt gestoppt. Kann mir jemand sagen ob dies auch mit den Formularen möglich ist ?
grüße
Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten!
50cent
Inventor Pro. 2017
Vault 2017 pro
Win10 64x
Quadro K4000
erstellt am: 10. Mrz. 2014 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist meine Frage überhaupt verständlich ?
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Mrz. 2014 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 50cent 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 50cent:
Gewiß. Zur Beantwortung müßte man aber erst mal nachbauen, was Du bisher gemacht hast, und dazu hatte wohl bisher noch keiner Zeit und/oder Lust.
Wenn Du Deinen aktuellen Arbeitsstand mal reinstellen könntest ...
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
50cent
Inventor Pro. 2017
Vault 2017 pro
Win10 64x
Quadro K4000
erstellt am: 10. Mrz. 2014 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
iLogicTest.zip
hier mal eine Beispieldatei
axspeed
Sehen Sie sich das Profil von axspeed an!   Senden Sie eine Private Message an axspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axspeed
Win 8.1/64
IV 2015/64
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 50cent 10 Unities + Antwort hilfreich
ev. kannst du das Kollisionsvolumen schon im Code ermitteln und dann erst den Scrollschritt machen
http://inventorfaq.blogspot.ch/2011/11/vba-tool-kollisionsvolumen-als-eigenes.html
Gruss Alex
