 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Komponentenauswahl verstellt sich (1756 mal gelesen)
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
 Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 05. Mrz. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da ein kleines Problem Baugruppe, egal ob neu oder bestehend mit ein paar Einzelteilen. Die Komponentenauswahl steht schon nach Start auf „Flächen und Kanten“ Stellt man das nun auf „Komponenten“ um, geht die Auswahl wie gewünscht. Wechselt man nun von der BG woanders hin oder öffnet eine Komponente und geht wieder zurück zur BG,hat sich das in der Auswahl wieder auf „Flächen und Kanten“ verstellt. Gleiches geschieht wenn man ein neues Teil platziert. Inventor 2014 Win7 Ich habe das SP1 installiert. Das Update 2 für Sp1. Reparaturinstallation. Nix! Jemand ne Idee? vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 06. Mrz. 2014 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarionS
Hallo, wie ist es in der Vorlage eingestellt? aber eigentlich merkt der sich das nur über ein geöffnete Sitzung und da auch nicht immer konsequent. Also wenn du IV neu startest passiert da das selbe? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2014 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarionS
erstellt am: 06. Mrz. 2014 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarionS
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
Zitat: Original erstellt von MarionS: Da werde ich wohl mal neu installieren müssen.
Der Erfolg ist unwahrscheinlich, wenn nicht alles (manuell!) in Appdata, Registry&Co gelöscht wird. Und das alleine sollte eigentlich genügen ohne langwieriges Install-Gehampel. Saschas Hinweis solltes du beachten!
erstellt am: 06. Mrz. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
baddysoft Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 59 Registriert: 03.05.2005 Inventor 2016 - UD2, 32GBRam, Intel Xeon E5-1620 @ 3700 Mhz, SSD, Windows 7 64
erstellt am: 28. Mrz. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarionS
erstellt am: 28. Mrz. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarionS
erstellt am: 28. Mrz. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarionS
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Hast du gemacht was ich oben geschrieben habe?
Hallo nightsta1k3r, meintest du das? Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Ich glaube nicht das es ratsam ist bei einer vorhandenen Inventor Installation alle "Appdata" und "Registry-Einträge" der Inventor-Komponenten manuell zu löschen. Oder meintest du etwas anderes? Einen anderen Beitrag sehe ich oberhalb nicht von dir und die Vorlagedatei wurde von mir angepass, leider ohne Erfolg. Gruß Baddysoft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
