  Oberflächensammelangaben
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächensammelangaben (11600 mal gelesen)
alexzi
techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von alexzi an!   Senden Sie eine Private Message an alexzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexzi
Autodesk Inventor 2013
Autodesk Inventor 2014
erstellt am: 05. Mrz. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst sorry falls ich im falschen Forum schreibe...
Ich bereite gerade Schriftfelder für meine Zwischenpüfung vor nun hab ich eine Frage. Muss ich alle vorkommenden Oberflächensymbole in Klammern setzen oder reicht dort das eine Oberflächensymbol?(Bilder) Gelernt habe ich es so das alle in Klammer gesetzt werden aber in den Lösungsvorschlägen von IHK-Prüfungen ist immer nur eins in Klammern!
Würde ich nur eins benätigen könnte ich etwas Platz sparen und die Zeichnung würde übersichtlicher sein.
LG alexzi
alexzi
erstellt am: 05. Mrz. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sehe grad ich habe auch die Striche für "spanend bearbeiten" vergessen
Bevor gemeckert wird
rDl
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von rDl an!   Senden Sie eine Private Message an rDl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rDl
erstellt am: 05. Mrz. 2014 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexzi 10 Unities + Antwort hilfreich
also im normal Fall reicht das vom zweitem Bild
wurde zumindest bei mir nicht angekreidet letztes Jahr!
Aber so im Großen und ganzem, sagt das Zweite Bild genau das selbe aus was im ersten Bild ist.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
Laut Norm: Nur eine allg. Sammelangabe in Klammer.
mfg - Leo
alexzi
erstellt am: 05. Mrz. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super
Danke euch !
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 05. Mrz. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, die Regelung ist so:
Vor der Klammer steht die Angabe (und das ist nur eine!), die nicht in der Zeichnung an jedem Formelement noch einmal angegeben wird, weil sie auf alle zutrifft, die keine eigene Angabe haben. In der Klammer stehen die Varianten (so viele, wie benötigt werden), die an den Formelementen zusätzlich angegeben werden. Der Fertiger weiß also, dass alle Formelemente, die in der Zeichnung keine Angaben haben, so ausgeführt werden, wie das eine Zeichen vor der Klammer. Steht da also Rz40, dann sind alle Flächen in RZ40 auszuführen, es sei denn, sie haben eigene Angaben, die anders sein müssen. Stehen in der Klammer Rz10 und Rz6,3, dann muss der Fertiger die Formelemente in der Zeichnung suchen, die anders als Rz40 bearbeitet werden sollen und zwar so, wie es das Zeichen dort sagt. An allen Stellen können alle Varianten von Angaben stehen. Das Zeichen für "roh" oder "wie im Vorprozess erreicht" kann also vor der Klammer oder in der Klammer stehen.
Gruß, Uwe
Das Beispiel zeigt oben, alle Flächen Rz10, bis auf die eine
unten alle Flächen wie aus der Vorbearbeitung, also z.B. gelasert, bis auf eine.
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 05. Mrz. 2014 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Mrz. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend zu Xantes dürfen die in Klammern gesetzten Oberflächensymbole durch ein Grundsymbol ersetzt werden.
Siehe auch Hoischen - Hesser, 33. Auflage, Seite 89 Mitte, Abb. 3.76 und 3.77
oder direkt in der Norm DIN EN ISO 1302
11.3 Vereinfachte Zeichnungseintragungen
11.3.1 Gleiche Anforderung an die Mehrzahl der Oberflächen
Wenn die gleiche Anforderung an die Mehrzahl der Oberflächen eines Werkstückes gestellt wird, so ist sie in der Nähe des Zeichnungs-Schriftfeldes zu setzen. Nach diesem allgemeinen Symbol, das der Oberflächenbeschaffenheit entspricht, hat zu stehen:
 - in Klammern ein Grundsymbol ohne weitere Angabe (siehe Bild 23), oder
 - in Klammern die abweichende(n) Anforderung(en) (siehe Bild 24), um anzuzeigen, dass andere
    Anforderungen vorhanden sind, die von der allgemeinen Anforderung an die Oberflächenbeschaffenheit
    abweichen....
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Mrz. 2014 editiert.]
Xantes
32GB HS
erstellt am: 05. Mrz. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
Eine Klammer ist nur dann notwendig, wenn ich mehr als eine Angabe vereinbaren will. Wenn also alle Flächen Rz10 sein sollen, dann steht nur Rz10 ohne Klammer da. Wichtig ist eigentlich, vor der Klammer steht nur ein Symbol, in der Klammer so viele ich benötige. Ist nur eines notwendig, gibt es auch keine Klammer. Das Bild 3.77 ist eine schlechte Lösung, da es ja nur eine allgemeine Angabe ist für den Fertiger, er soll noch weitere separate Symbole in der Zeichnung suchen, ohne ihm zu sagen, welche. Warum diese Knausrigkeit? Bild 3.78 ist da besser, er weiß, er muss Variante a2 und a3 suchen. Für mich eine Einsparung an der falschen Stelle.
Gruß, Uwe
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 05. Mrz. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alexzi:
... Gelernt habe ich es so das alle in Klammer gesetzt werden aber in den Lösungsvorschlägen von IHK-Prüfungen ist immer nur eins in Klammern!
Würde ich nur eins benätigen könnte ich etwas Platz sparen und die Zeichnung würde übersichtlicher sein. LG alexzi
Wie du es gelernt hast, ist es für de Fertiger einfacher/besser, für den Zeichner/Designer aber zusätzlicher Aufwand.
Für die Zwischenprüfung kannst du also genau so gut die vereinfachte Darstellung (Grundsymbol in Klammern) verwenden, um Zeit und Platz zu sparen. In der Praxis kommt es darauf an, wo die wenigste Arbeit, die wenigsten Fehler entstehen. Bei Konstruktion und Fertigung im selben Hause, mach es so wie du es gelernt hast.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Xantes
32GB HS
erstellt am: 05. Mrz. 2014 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, es gilt der Grundsatz:
Die beste Zeichnung ist gerade gut genug!
Selbst für alte Hasen ist es immer wieder schwierig zu berücksichtigen, dass der Fertiger das Modell nicht im Kopf hat, aber der Konstrukteur. Er muss sich ständig vor Augen halten, was der "Fremde" benötigt, damit die Verhältnisse klar sind. Deshalb tendiere ich dazu, lieber Redundanz als Einsparung.
Gruß, Uwe
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Mrz. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es war für mich recht gewöhnungsbedürftig, dass diese Sammelangabe lt. neuerer Norm nicht mehr komplett vorgesehen ist, sondern nur mehr vereinfacht. Die Meisten wären so wie ich da garnicht drauf gekommen, wenn nicht IV streng der neueren Norm folgen würde und die vielgeleibte komplette Sammelangabe weglassen würde.
Mech und MDT haben das ja so elegant hingekriegt, und die Arbeitsvorbereitung hat es ziemlich gerne gesehen.
Aber:
Diese Sammelangabe manuell hinzupfriemeln, davon rate ich strikt ab. Alles was der Mensch manuell macht ist sehr fehleranfällig, und wozu sich in diese Fehlergefahr begeben, wenn es doch nur bestenfalls redundante Info darstellt?
mfg - Leo
Xantes
32GB HS
erstellt am: 05. Mrz. 2014 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
Redundanz ist die Quelle der Erkenntnis. Du würdest staunen, wenn Du alle redundanten Informationen auf der Zeichnung suchen würdest. Die Zeichnung bekommt der Zuschnitt und das Fräszentrum. Der eine braucht Länge x Breite x Höhe, der andere wünscht Koordinatenmaße. Wenn der Nullpunkt nicht zufällig auf einer Außenkante liegt, dann muss ich doppelt bemaßen. Wenn ich befürchten muss, dass er das Maß in einer großen Zeichnung nicht findet, dann trage ich es an anderer Stelle nochmals an, bevor er wütend wird beim Suchen usw. Was das manuelle betrifft, sind Oberflächenangaben grundsätzlich manuell, egal ob am Teil oder über dem Schriftkopf. Wenn ich den Fehler über dem Schriftkopf mache, wer hält mich davon ab, ihn am Teil nicht auch zu machen? Nach der neueren Norm ist beides vorgesehen, komplett und vereinfacht!
Aber sicher ist es Geschmackssache.
Gruß, Uwe
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Mrz. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss ich Dir teilweise widersprechen.
Im Sinne der Fehlervermeidung weigere ich mich, manuell anzubringende Informationen mehrfach (redundant) anzubringen, weil es die Fehlerquote zu meinen Lasten erhöht, und dem kein "Gewinn" gegenübersteht. Also ich hab mehr Arbeit, und zusätzlich noch mehr Risiko, bekomm aber nichts dafür, weder Lob noch Geld.
Mech schreibt diese Sammelinfos ja selbsttätig rein, und ändert sie auch genauso selbsttätig. Hätte IV ebenfalls eine entsprechende Automatik, würde ich sie gerne anwenden.
Steht übrigens auch auf meiner Wunschliste.
mfg - Leo
Xantes
32GB HS
erstellt am: 05. Mrz. 2014 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst die geheime, die nur die NSA kennt?
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
DELL Xeon Workstation
Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...)
Inventor Pro 2016
PSP 2011
GAIN Collaboration
erstellt am: 05. Mrz. 2014 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexzi 10 Unities + Antwort hilfreich
LG alexzi
tu dir selbst einen Gefallen und mach es so wie auf den Lösungsvorschlägen der IHK.
Ich weiß aus langer (Ausbildungs)erfahrung, wie die Prüfungsauswertungen meistens vor sich gehen:
Möglichkeit 1: Es sieht aus wie auf der Lösung, also ist es richtig.
Möglichkeit 2: Es sieht anders aus, mhhh...
Und es steht dann weder dein Ausbilder oder sonst jemand dabei, der erklärt was du dir dabei gedacht hast, noch wirst du
erfahren, wo deine Punkte flöten gingen.
Was die Kollegen hier sagen mag vollkommen richtig und praxisgerecht sein, zweimal während deiner Ausbildung vergiss
das alles und mach es so wie der Prüfungsausschuss es für richtig hält.
Viel Erfolg bei deiner Prüfung!
ftg
[Diese Nachricht wurde von ftg am 05. Mrz. 2014 editiert.]
alexzi
erstellt am: 07. Mrz. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar!
Und Danke!
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 07. Mrz. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexzi 10 Unities + Antwort hilfreich
... Hätte IV ebenfalls eine entsprechende Automatik, würde ich sie gerne anwenden.
Steht übrigens auch auf meiner Wunschliste...
Für Alle, die nicht so lange warten wollen:
Hoppen hat's
http://www.c-hoppen.de/kostenloseInventorTools.php
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 07. Mrz. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
danke für deinen Hinweis.
Ist dir zufällig bekannt, ob das Tool auch für ver. 2014 freigegeben ist?
Lucian
W. Holzwarth
erstellt am: 07. Mrz. 2014 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Freigabe? Keine Ahnung. Es läuft halt ..
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 07. Mrz. 2014 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
...Es läuft halt ..
OK. Danke!
Lucian
