  Schwindelgefühl bei Inventorprojekten
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schwindelgefühl bei Inventorprojekten (2927 mal gelesen)
Cadtse
Sehen Sie sich das Profil von Cadtse an!   Senden Sie eine Private Message an Cadtse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadtse
AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8.1 x64, Inventor 2015
erstellt am: 27. Feb. 2014 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hab ein Problem - ich leide an starker Höhenangst und das macht mir bei einigen Inventor-projekten schwer zu schaffen. Im 2D-Skizzenmodus geht es ja noch, aber die weigen Weiten des 3D-Raums lösen panische Ängste aus. Manchmal schwenke ich die Kamera und zucke dann zusammen und rutsche mit dem Stuhl weit weg vom Rechner, weil ich Angst hab ins unendliche Grau von Inventor zu stürzen.
Da ich so einfach nicht arbeiten kann, muss dem Abhilfe geschaffen werden. Ich weiß zwar, dass die Ängste völlig irrational sind, aber das hilft nichts. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, eine individuelle Grafik als Hintergrundebene einzublenden? Ich dachte da an ein riesen Berg aus Kissen oder eins von den gespannten Tüchern der Feuerwehr, wenn Leute aus großer Höhe springen - einfach falls doch mal was schief geht. Die Umgebungen in Inventor sind irgendwie sehr rechenlastig und keine Lösung. Hat jemand eine Idee?
Etwas beruhigen würde mich auch, wenn mir jemand mal die maximalen Dimensionen des grauen Nebels nennen könnte - vielleicht wurd da ja schonmal eine Messung gemacht zB über die Rotverschiebung oder die Inventorsche Hintergrundstrahlung wurd mal mit Multiphysics ausgewertet?
VG
Daniel, der heute wohl einen Clown verschluckt hat ....
Systemkonfiguration:
Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Feb. 2014 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadtse:
... Gibt es irgendwie die Möglichkeit, eine individuelle Grafik als Hintergrundebene einzublenden? Ich dachte da an ein riesen Berg aus Kissen ...
Kein Problem, kann man doch in den Anwendungsoptionen unter Farben einstellen, wenn man ein geeignetes Bild gefunden hat.
... Etwas beruhigen würde mich auch, wenn mir jemand mal die maximalen Dimensionen des grauen Nebels nennen könnte ...
Das sage ich dann lieber mal nicht, denn das wäre eher beängstigend als beruhigend.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 28. Feb. 2014 05:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 28. Feb. 2014 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtse 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne doch einfach alles  in 1:87.
Das ist dann in der Modelwelt H0 und eine riesige Dampflok ist grad mal 5-6 cm hoch.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Feb. 2014 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtse 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Augenblick nehme ich mich vor dem Staubsauger in acht  .
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtse 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein kleiner hinweis noch.
Der von dir gewählte Hintergrund wird in der Dokumentenvorschau mit dargestellt, also sollte man dort ein Bild wählen, das man auch ohne Probleme weitergeben kann wie z.B. die Kissen.
Ein Bild deiner Frau/Freundin die dich auffängt ist hier eher ungeeignet.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 28. Feb. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtse 10 Unities + Antwort hilfreich
Online gibts tolle IT-Fallschirme genau für solche Fälle.
Wenn man dann tatsächlich mal in den Monitor reinfällt, einfach an der Reißleine ziehen und man schwebt sanft gen Ausgangsebene.
Falls die nicht aktiviert ist dauerts wahrscheinlich ein bissl länger bis man am Boden angekommen ist.
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2 Build 246
Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 28. Feb. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtse 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das ernst gemeint oder Spaß?
Grüße aus Wien
Philipp
http://black-evolution.de/
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 28. Feb. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von loop29:
...und man schwebt sanft gen Ausgangsebene.
Vorsicht, das kann bös schief gehen!
Am Viewcube kann man nämlich beliebig verstellen, wo das vermeintliche Oben und Unten sein soll, aber das tatsächliche Koordinatensystem wird dabei gar nicht verändert.
Aber im Ernst: Dass die oft sehr beeindruckende Grafik zu Unwohlsein führen kann, ist ein reales Phänomen. Eine Freundin klagte über Anwandlungen von Seekrankheit, als sie mir mal beim Arbeiten zusah.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 28. Feb. 2014 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Meine Freundin auch; ist es dieselbe?
Gruß, Willi
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 28. Feb. 2014 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Willi123:
Möglicherweise ja; ich habe mich vor Jahren von ihr getrennt.
Roland
Willi123
erstellt am: 28. Feb. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtse 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir hat sie erzählt, sie hätte Schluss gemacht.
Gruß, Willi
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 28. Feb. 2014 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtse 10 Unities + Antwort hilfreich
...sie hätte Schluss gemacht.
Schwindelgefühle!
Roland
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 28. Feb. 2014 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtse 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetz' wird's aber höchste Zeit, dass die Freundin mal sagt, was da wirklich Sache war ..
erstellt am: 01. Mrz. 2014 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... und wenn sie schwindelt???
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 01. Mrz. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtse 10 Unities + Antwort hilfreich
@ adtse
so richtig bin ich mir nicht klar wie das hier gemeint ist, kann aber an den Schwingungen die zur Zeit von der Rheinschiene überallhin "schwappen" liegen...
Aber vielleicht hilft Dir ja folgender Tipp weiter.
- Stuhl vorm Bildschirm am Boden festschrauben
- Dich selber am Stuhl mit Gurt festschnallen, so solltest Du vorm Runterfallen wirkungsvoll geschützt sein...
- statt Gurt kann hier auch alternativ diese modische Nichtraucherjacke mit den langen Ärmeln, die am Rücken angeschnallt werden können, benutzt werden...
Wenn das aber alles ernst gemeint ist, dann nicht für ungut, verbleibe ich in der Hoffnung, dass es dem ein oder anderen Mitleser Spass gemacht hat...
Grüsse  und Allau - oder wie das bei denen da am Rhein heißt...
M.
