  Fixieren von Ebenen und Achsen bei Kaufteilen
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fixieren von Ebenen und Achsen bei Kaufteilen (2026 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
erstellt am: 27. Feb. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo InventorUser,
bei heruntergeladenen Kaufteilen fällt mir auf, daß diese eine Menge von Ebenen und Achsen enthalten, welche fixiert und unsichtbar gemacht sind (siehe Anlage). Mir erschließt sich der Sinn dieser Maßnahme nicht, zumal sie den Browser bei größeren Baugruppen stark aufbläht. Kann mir jemand die Ursache hierfür erklären?
Grimbart
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Grimbart:
... bei heruntergeladenen Kaufteilen ... Ebenen und Achsen enthalten ... Kann mir jemand die Ursache hierfür erklären?
Vermutlich sind das Kaufteile, welche vom CADENAS-Portal erzeugt wurden.
Solche Konstrukte aus Arbeitselementen stellen dann in der Regel lokale Koordinatensysteme dar (jeweils drei Ebenen, drei Achsen und ein Punkt), meist als Anschlussgeometrie für den Zusammenbau.
Der Grund ist, dass in der CADENAS-Datenbank die Bauteile und Baugruppen in einer neutralen Beschreibungssprache abgelegt sind, aus der sich für verschiedenste CAD-Systeme Modelle und Zeichnungen erstellen lassen (parametrisch, unparamerisch, 2D und 3D). Es werden also keine systemspezifischen Funktionen benutzt, sondern allgemeine.
Ein Koordiantensystem kann man in jedem CAD-System abbilden, in IV halt nur durch drei Ebenen, drei Achsen und einen Punkt. Ein Benutzerkoordinatensystem in den neueren IV-Versionen macht ja auch nichts anderes.
Wenn man diese Arbeitselemente nicht braucht, kann man sie ja einfach löschen, solange keine weiteren Elemente davon abhängig sind.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 27. Feb. 2014 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
...den Browser bei größeren Baugruppen stark aufbläht.
Aber in der iam sind die Features der Einzelteile doch gar nicht zu sehen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Feb. 2014 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Aber in der iam sind die Features der Einzelteile doch gar nicht zu sehen. ...
Doch, Arbeitselemente und wiederverwendbare Skizzen sind auch in der Baugruppenansicht des Browsers zu sehen und in der Modellierungsansicht des Baugruppenbrowsers ohnehin.
Michael Puschner
Grimbart
Dipl.Ing.
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Es sind Cadenas-Dateien.
Grimbart
