  Familientabelle Spalteneigenschaften - Ausdruck
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Familientabelle Spalteneigenschaften - Ausdruck (1412 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2 Build 246
Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns sind Schrauben mit der Artikel Nr.
01-224-0825
Wobei das 08 = M8 und 25 ist die Länge
Nun habe ich es so zusammengebaut bei Ausdrucksspalte:
"01-224-0" & {NND} & {NLG}
Leider macht er mir bei M8x25
01-224-0825
Und bei M10x75 kommt dann leider
01-224-01075 raus
Ich bräuchte nur die einstelligen Ziffern mit führender 0 die 2stelligen dann ohne geht das?
Grüße aus Wien
Philipp
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, das wird so nicht gehen.
ich würde das über teileweise zu Fuss machen. Erzeuge eine weitere Spalte wo dann bis M8 01...08 drinnen seht. Für die restlichen brauchst du das nicht aber kannst du dennoch reinschreiben. Dies geht des wegen schnell, da du auch hier mehrer Felder auswählen kannst und mit einem Mal die 01 oder 08 rein kopieren kannst.
Dann holst du diese in die Artikelnummer anstelle von NND.
Dies würde auch keine Schwierigkeiten machen wenn du mal noch ein 10.8 tZn brauchst oder was es da so alles für Material geben kann. Denn durch das Material hinzufügen, kopiert er vorher alles und platziert nur noch das Material neu.
Aber was passt wenn ihr mal einen Schraube länger als 100 habt?
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Feb. 2014 editiert.]
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Länge kommt dann eine Stelle dazu da spielt das anscheinend kein Rolle^^
Wie meinst du das wie soll ich mir nur für einen Teil von der Spalte etwas zusammenbauen?
Ich kann das ja nicht eingrenzen oder? Zb 1-9 ?
Grüße aus Wien
Philipp
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeuge eine weitere Spalte von mir aus Zusatz-Info.
Dann sortiere die Tabelle nach NND und dann kommen alle M1 zu erst. schreibst in das 1. Feld 01 rein. Kopierst das mit strg C und markierst du restlichen M1 schraube und strg V. Dies machst du einige Mal und fertig ist die Schosse. herzlich
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok stimmt so geht es ja danke dir =)
Grüße aus Wien
Philipp
