  IV Update Informationsstelle?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IV Update Informationsstelle? (2288 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2 Build 246
Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo sieht man eigentlich wann Updates raus kommen?
Grüße aus Wien
Philipp
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Kundendienstbereich von Autodesk.
Oder beim Händler anfragen.
Rainer Schulze
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kundendienstbereich nehme ich an kann sich nur der einloggen der die Lizenzen verwaltet oder?
Das ist unser Admin aber mehr als Lizenzen verwalten macht er auch nicht, Vault und die Inventorinstalltion verwalte ich bei uns sprich die Updates müsste ich auch installieren.
EDIT:
Frage aus dem Grund nach weil ich das hier gelesen habe
http://inventor-vault.blogspot.co.at/2014/01/updates-fur-inventor-2013-und-inventor.html
Grüße aus Wien
Philipp
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 04. Feb. 2014 editiert.]
thomas109
Dompteur
erstellt am: 04. Feb. 2014 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab demnächst gibt's dafür den Softwaremanager, ein Dienst der mit dem Paket mitkommt und für installierte Autodesksoftware immer nach Updates forscht.
Im Prinzip sowas wie von DivX, Flashplayer, Acrobat&Co bekannt.
Aber es wird wohl das gleiche wie bisher gelten: wenn ein Servicepack oder Update rauskommt erst mal reifen lassen  !
Aktuelles Beispiel ist das Update2 zu 2014, das klammheimlich bereits in der 3. Version vorliegt.
In den vergangen Jahren gabs kaum ein Servicepack, das nicht nach ein, zwei Wochen danach ein zweites mal herausgegeben wurde, mit oder a .
Also niemals sofort in der Produktivumgebung installieren!
lg
Tom
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 04. Feb. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut danke für die Warnung =) Dann installiere ich sie 2 Monate danach glaub da geht das dann schon
Grüße aus Wien
Philipp
thomas109
Dompteur
erstellt am: 04. Feb. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von axi92:
Vielleicht nicht ganz so lange warten, aber trotzdem vorher testen, ob es sich mit deiner Umgebung verträgt.
Wenn man übrigens immer brav die CERs ausfüllt und abschickt, bekommt man Rückmeldung wenn eventuell bereits Lösungen für das Problem in noch nicht installierten Updates vorliegen. Das Abbrechen wird gerne gemacht so wie Warnungen ungelesen und unbedacht wegklicken, dabei ist das kontraproduktiv.
lg
Tom
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 04. Feb. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was sind CERs ?
Grüße aus Wien
Philipp
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gucke einfach in mehr oder minder regelmäßigen Abständen hier gelegentlich nach.
Und wenn man's nicht sofort mitbekommt ist auch kein Beinbruch, die brauchen i.d.R. sowieso ein wenig Zeit zum "reifen".
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
thomas109
Dompteur
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sind CERs ?
Crash Error Report, der Dialog der auftaucht, wenn Inventor auf die Bretter geht.
Nur in ganz schlimmen Fällen gibt es den Power Exit* ohne irgendwas.
* ein uralter Ausdruck aus Zeiten von Genius zu AutoCAD, lange vor Mechanical, das in manchen Versionen zum ansatzlosen Crash in Sekundenbruchteilen neigte.
lg
Tom
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so nein ich schick die immer hin nur nerven die Antworten was da dauernd automatisch kommen
Grüße aus Wien
Philipp
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 04. Feb. 2014 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit selber gucken unter www.autodesk.com
eine weitere wären die CAD Managertools (Installation) zu benutzten
oder eventuell mal auf das INfo Center klicken ...
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 04. Feb. 2014 editiert.]
Rainer Schulze
erstellt am: 04. Feb. 2014 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Jeder, der ein Konto hat.
Die Softwarehersteller wollen den Teilnehmerkreis natürlich klein halten. Aber in einer arbeitsteiligen Welt muss man schon entsprechend handeln. Also ist das eher die Frage, wie ihr euch in der Firma intern einigt.
Rainer Schulze
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Feb. 2014 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man eine Suite installiert hat, was in den meisten Fällen so sein wird, kann man im Launch Pad der Suite nachsehen, welche Updates und Servicpacks verfügbar sind.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 05. Feb. 2014 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah stimmt das habe ich auch danke =)
Grüße aus Wien
Philipp
thomas109
Dompteur
erstellt am: 05. Feb. 2014 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sei glücklich!
Bei Großinstallationen, z.B.über ITSM, werden i.A. die Pakete aufgedröselt und es gibt kein Launchpad, bzw. wird dann auch gerne das Kommunikationscenter von der Firmenfirewall blockiert, so wie 360.
lg
Tom
