  Masse von Flächenkörpern nicht 0??
Autor Thema:  Masse von Flächenkörpern nicht 0?? (838 mal gelesen)
aquadody
Sehen Sie sich das Profil von aquadody an!   Senden Sie eine Private Message an aquadody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aquadody
Dell Precision 7540
32GB RAM
Windows 10
NVIDIA Quadro RTX3000
Inventor 2020.1
Vault 2020
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier ein Problem, ich arbeite gerne mit abgeleiteten Komponenten um Blechteile zu Konstruieren. Dazu erstelle ich ein neues Bauteil, leite die Baugruppe die die Große des neuen Teils vorgibt als Flächenmodell ab und Konstruiere dann das neue Bauteil.
Soweit ist ja alles noch gut, wenn ich jetzt aber die I-Properties des erstellen Teils sehe wird da immer die Masse des Flächenmodell mit eingerechnet.
Gibt es eine Möglichkeit das zu ändern?
mfg Uwe
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aquadody 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsche Antwort, war für den Anzeigefehlerthread.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 23. Jan. 2014 editiert.]
aquadody
Dell Precision 7540
32GB RAM
Windows 10
Inventor 2020.1
Vault 2020
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider ist das kein Importteil, das Problem tritt bei IAMs auf bei IPTs ist alles wie es soll...
mfg Uwe
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
DELL Xeon Workstation
Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...)
Inventor Pro 2016
PSP 2011
GAIN Collaboration
erstellt am: 23. Jan. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aquadody 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne ich auch bei IV2012.
Solange das abgeleitete Flächenmodell noch mit der Ursprungsbaugruppe verknüpft ist, scheint er das Volumen und die Dichte aus den ursprünglichen Bauteilen herauszulesen.
Wenn man die Verknüpfung zur ursprünglichen Baugruppe löscht, dann hat man die gewünschte <Masse 0>.
Ob das nun so gewollt ist, oder ein unentdeckter Fehler weiß ich leider auch nicht.
ftg
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Jan. 2014 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aquadody 10 Unities + Antwort hilfreich
Das korreliert dann mit dem Ersatzobjekt.
Denn nur das Flächenmodell übernimmt dort korrekt die Masse von der Baugruppe, während beim abgeleiteten Volumenmodell ein Werkstoffmix glattgebügelt und das abgeleitete Volumen (also u.U. nicht alles)  mit der Dichte der Ziel-ipt zu einem neuen Massewert berechnet wird.
