  Woher Inventor 2013 Update 3 Datei DL22436649.zip ?
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Woher Inventor 2013 Update 3 Datei DL22436649.zip ? (1413 mal gelesen)
anjaharting
PL
Sehen Sie sich das Profil von anjaharting an!   Senden Sie eine Private Message an anjaharting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anjaharting
erstellt am: 20. Jan. 2014 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und brauche dringend etwas Hilfe  .
Wer kann mir die update datei Nr.3 mit der bezeichnung DL22436649.zip für INVENTOR 2013 zumailen?
Auch funktionierende quellen wären nett.
Ich habe schon über die Internetseite von Autodesk versucht, diese Datei zu beziehen, aber leider ohne Erfolg ;(!
Wer kennt sich aus damit?
Danke für schnelle Hilfen
LG
Anja
Lasco
CAB-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Lasco an!   Senden Sie eine Private Message an Lasco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lasco
Windows 10 Pro (64 bit)
- Build Redstone 1607 -
> Inventor-2015
> ACAD-2015
> Inventor-2017
(all up to date)
erstellt am: 20. Jan. 2014 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anjaharting 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor2013Update4.pdf
wenn Du bereits das Servicepack 2 (!!!) installiert hast, dann hol Dir doch gleich das aktuelle Update-4;
Hier ein Link im Anhang:
Gruß-Lasco
anjaharting
PL
erstellt am: 20. Jan. 2014 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke aber ich benötige trotzdem diese Datei.
Wäre mir wichtig, danke.
Lasco
CAB-Planer
> Inventor-2015
> ACAD-2015
> Inventor-2017
(all up to date)
erstellt am: 20. Jan. 2014 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anjaharting 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gib doch im Suche-Feld des angefügten Links einfach mal "Inventor 2013 Update 3" ein und schon erhältst Du einen diesbezüglichen, weiterführenden Link auf die Autodesk-Seite;
Update: http://inventorfaq.blogspot.com/2013/11/update-3-fur-inventor-2013-service-pack.html
Gruß-Lasco
[Diese Nachricht wurde von Lasco am 20. Jan. 2014 editiert.]
