 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Farb und Material-Stile weg o_O (2097 mal gelesen)
Benpanther81 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 13.12.2013 Inventor 2015
erstellt am: 13. Dez. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde, ich hab da heute morgen erschreckender weise Festgestellt, bei dem ihr mir vielleicht helfen könnt. Als ich heute Morgen den Inventor gestartet und eine Baugruppe geladen habe, hab ich festgestellt, das mir eine selbsterstellte Farbe auf einem Bauteil fehlt. Hab mir dann das Bauteil geöffnet und hab im Stil-Manager festgestellt, daß mir sämtliche Farben und Materialien fehlen Gestern waren alle noch da. Hab dann zum Test ein neues Blechbauteil erstellt, hier genau das sellbe alle Farben und Marteialien weg (bis auf diejenige, die ich in meiner Vorlage als Standart gewählt habe). Alle Blechregeln und Biegetabellen sind aber noch vorhanden. Habe dann mal ein "normales" Bauteil erstellt.......hier sind alle Fraben und Materialien VORHANDEN!!!!! Wie kann das passieren? und noch viel wichtiger, wie bekomme ich meine Farb-, und Materialstile wieder zurück, ohne alles mühselig aus der normalen Bauteildatei zu exportieren und dann im Blechbauteil zu importieren. Zumal ich keine große Lust habe, das bei allen meinen Bauteilen tun zu müssen Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen VG Ben ------------------ Wer sich nur im Rahmen seiner möglichkeiten bewegt, kennt seine Fähigkeiten nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 13. Dez. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benpanther81
2012 macht doch schon alles nur mehr über die Stilbibliothek (lokal wird nur der aktuelle Stil gepuffert) und ist noch vor dem Monster Darstellungsbibliothek. Wenn es in der normalen Vorlage vorhanden ist, aktualisiere in die Bibliothek, oder konnte man die bei 2012 etwa noch "ohne" in der Projektdatei betreiben . -------------------- BTW: es heißt immer noch Standard , mit D, auch auf Deutsch , und auch wenn man inzwischen im Internetz schon häufiger die fehlerhafte Schreibweise findet. ------------------
axi92 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benpanther81
Also normal verwendet man eine Material so wie Darstellungsbibliothek, habt ihr so eine angelegt? Wenn ja dann sind dort die Materialien. Die Datei hat die Endung: .adsklib und befindet sich in "Design Data\Materials" Ich weiß nicht wo ihr eure Materialien abgelegt habt, es gibt 2 Arten entweder in der Bibliothek oder im Bauteil (von der Norm weg) Sinnvoller halte ich es von der Bibliothek, da man so die Stile aktualisieren kann. Weißt du wie man zwischen den Bibliotheken wechselt? Wenn du eine Bibliothek verwendest, hast du die in der ipj eingebaut? ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, in der Blechvorlage sind die Farben und Materialien leider auch nicht mehr. In der Bauteilvorlage jedoch schon. Ich habe die Stile bisher immer lokal verwaltet und hab die Bibliothek somit nicht wirklich beachtet/Benutzt. Nur wie können die lokal hinterlegten Stile verschwinden? Und was mir noch aufgefallen ist bei der Farbe, die ich mir selber erstellt habe benutze ich ein Bild für die Oberfläche. Dies war aus dem "Surfaces-Odrner" verschwunden .....ich bin der einzige Benutzer an diesem Rechner, und gelöscht habe ich das Bild nicht!!! VG Ben ------------------ Wer sich nur im Rahmen seiner möglichkeiten bewegt, kennt seine Fähigkeiten nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo axi92, ich habe bisher die von Inventor mitgebrachten Farben und Materialien verwendet. Habe einige davon abgeändert und für uns modifiziert. Diese hab ich dann nach dem bearbeiten exportiert und an einem seperaten Ort auf dem Server gespeichert. Diese hab ich dann wiederum in die Vorlage eingebunden. (Das ist mein Vorgehen seit Inventor 9) Wie schon oben beschrieben, hab ich mich mit den Stilbibliotheken bisher nicht wirklich beschäftigt. Noch was, als ich eben mal den Stilbibliotheken-Manager geöffnet habe, waren beide Fenster leer VG Ben ------------------ Wer sich nur im Rahmen seiner möglichkeiten bewegt, kennt seine Fähigkeiten nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benpanther81
Ich kann dir nur darlegen wie ich sie verwalte, wir arbeiten zusätzlich mit Vault aber das Funktioniert wenn ihr über einen Server arbeitet auch. Oder ihr kopiert euch halt die Bibliothek bei jedem Arbeitsplatz lokal, auch eine Möglichkeit. Also: 1. Bild1 neue Bibliothek erstellen und dort hinspeichern wo möglichst alle drauf zugriff haben (Netzwerk, Vault) 2. Alles schließen um die ipj zu bearbeiten Bild 2 und bei Material und Darstellungsbibliothek die eben erstellte Bib einfügen (wichtig bei beiden die selbe!) 3. Jetzt kannst du in den Materialbrowser gehen und dir deine Materialien zusammensuchen die du dann einfach in die neue Bibliothek schiebst (RMB - Hinzufügen zu) PS: Zwischen den Bibliotheken wechseln kannst du wie in Bild3 beschrieben um so von einer Bibliothek zur anderen Materialien zu transferieren ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Mühe axi92. Leider gibt es im 2012er noch keine separate Material und Darstellungsbibliothek in der Projektdatei Ich guck mal, wie ich die Materialien und die Farben aus der Bauteilvorlage in eine Bibliothek bekomme. VG Ben ------------------ Wer sich nur im Rahmen seiner möglichkeiten bewegt, kennt seine Fähigkeiten nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benpanther81
erstellt am: 16. Dez. 2013 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benpanther81
Zitat: Original erstellt von Benpanther81: Nur wie können die lokal hinterlegten Stile verschwinden?
Wenn wer auf purge styles drückt. Wie geschrieben: wenn sie noch wo vorhanden sind, dann schreib sie in die Bibliothek hoch und denk mal drüber nach was ich zum Thema Stilbibliothek erwähnt habe . Das was du anscheinend treibst ist nicht best practice . @axi92: Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: 2012 ... ist noch vor dem Monster Darstellungsbibliothek.
erstellt am: 16. Dez. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, hab mich an dein Vorschlag gehalten und alle Stile in die Bibliothek geschoben. Den Data-Ordner hab ich zur sicherung auf den Server verschoben. Hab danach meine Vorlagen aktualisiert, ebenso das ein oder andere Bauteil. (der Button "Stile aktualisieren gefällt mir ) Nun ist alles wieder wie vorher, nur daß jetzt die Stile aus der Bibliothek kommen. ein dickes DANKE euch beiden VG Ben ------------------ Wer sich nur im Rahmen seiner möglichkeiten bewegt, kennt seine Fähigkeiten nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
